سؤال الى الاخوه الافاضل بالاستراكشر
30 ديسمبر 2007
سؤال واتمنى ايجابه وبتوضيح كامل
يوجد عندنا برجين وبينهم بوديم من خمسة اسقف ويوجد بالاساسات لبشه بسمك 50 سم وايضا اسفل الاعمده يوجد pile caps وكل مسطح اللبشه موجود تحتها piles
فهل يكون الحمل الراسى على الاعمده ليس له تاثسير على تصميم سمك اللبشه وتسليح الحديد ويكون تاثيره فقط على piles cap وتصمم اللبشه على الاجهادات المرتده من تلامسها مع التربه واذا كان هناك ايضا up lift يضاف الى الاجهادات السابقه؟
ولو صح السؤال ليه؟ ولو مش مظبوط لي؟
وشكرا لكل الاخوه بالمنتدى
msmahrous
8 أكتوبر 2010
Firstly it is not accurate to answer your question without seeing the mentioned case
but lets try
1-Column load at least will contribute in raft thckness in flexural and punching
at the critical section according to pile location
2-the raft should be thick enogh to trans fere column loads to pile s at the end so it should exert approximatley equal deformation and the force of columns are transfered as strut and tie model through raft then to the piles
elevator core will only be depressed with the same slab thickness or a little bed larger to compose the elevator pit
أحبك في الله
11 أغسطس 2010
هو الأساسات عبارة عن لبشة علي خوازيق موزعة بإنتظام أم Pile Caps تحت كل عمود
وهل تتحدث عن أساسات البوديوم فقط أم المنشأ كله
ياريت لو في رسمة توضح الاساسات بالضبط ليتضح الأمر
3 مارس 2008
كيف الحال اخ عبدالعزيز، تمنياتي لك بالتوفيق.
بخصوص سؤالك للاسف الشديد غير مفهوم فهو مثل الطلاسم بالنسبة لي:86:.
للفهم اكثر يحتاج الى مخطط ومقاطع واعادة صياغة السؤال.
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
لو لديك مجموعة من ال بايل كاب وتم تربيطهم جميعا بلبشة مسلحة كما هو معتاد ... ما مدى تأثير ذلك على تصميم اللبشة من عدمه ...
الموضوع ببساطة سوف يعتمد على جساءة البايلات + جساءة البايل كاب ...
فكلما كانت البايل كاب جاسئة بدرجة كافية ستقوم بتوزيع الأحمال بشكل منتظم على مجموعة البايلات التى تحملها...
لنفرض الان ان البايل كاب جاسئة بدرجة كافية وان الحمل أنتقل من البايل كاب للبايلات الموجودة أسفلها بشكل منتظم .. وأعنى هنا بكلمة منتظم أن الحمل الرأسى المنتقل للبايل = حمل العمود مقسوما على عدد البايلات أسفل البايل كاب
نأتى الان للجزئية الثانية من السؤال وهو اللبشة التى قامت بتربيط جميع البايل كاب معا ما هو دورها أذن
لو لدينا مجموعة بايلات جاسئة أذن الهبوط أسفل مجموعة البايلات = صفر وبالتالى لن يتولد على اللبشة أى عزوم ( العزوم =صفر )
لو البايلات شبه جاسئة ومقدار الهبوط قليل جدا وهى الحالة الأقرب لتمثيل الواقع ستتولد على اللبشة عزوم = فرق الهبوط الحادث على كل مجموعة البايلات ...
وستجد أن فرق الهبوط كلما إزداد كلما أدى ذلك لزيادة العزوم المتولدة على تلك اللبشة
ومن خلال التعامل مع العديد من تلك المشكلات وجد ان غالبا الهبوط على البايلات لن يزيد تحت أقصى حالات تحميل عن عدة مللميترات لن تزيد عن 20 مم على الأكثر
لذلك غالبا تجد أن مشكلة فرق الهبوط لن تحكم تصميم ذلك النوع من اللبشة ...
الذى سيحكم تصميم تلك اللبشة هو قوة دفع المياه والأحمال الحية والميتة التى ستؤثر على اللبشة
وللوصول لأجابة دقيقة على مدى تأثير فرق هبوط البايلات على اللبشة يتم عمل نموذج أنشائى نمثل فيه البايلات كمجموعة من النوابض الخطية نقوم بربطهم جميعا بواسطة عنصر قشرى يمثل كل من البايل كاب واللبشة ...
ومن خلال نتائج ذلك النموذج نستطيع قياس فرق الهبوط الحادث ومن خلال تلك القراءات سنجد أن النتائج ستعكس قيم فرق الهبوط .. فكلما زاد كانت العزوم على اللبشة كبيرة والعكس ...
نقطة اخرى هامة من الخير أن ننوه أليها وهى أن اللبشة يجب أن تعمل مثل ديافرام جاسئ يقوم بتربيط جميع البايلات حتى تعمل معا كوحدة واحدة لمقاومة الأحمال الأفقية المنتقلة من البناء ...
فالحس الهندسى هنا مطلوب لتقدير السمك الذى يحقق ذلك فمثلا من غير المعقول أن يتم تربيط البايل كاب مثلا بلبشة 10 سم حتى ولو كانت الأحمال عليها = صفر مثلا
غالبا وبحسب دراسة العديد من المشروعات وجد أن السمك غالبا يتراوح ما بين 40 - 60 سم سيكون مناسب ويحقق الكثير من كل تلك الأعتبارات
تحياتى
30 ديسمبر 2007
شكرا كثيرا لكل الاخوه المشاركين والمارين على استفسارى
شكرا جزيلا لاستاذى ميشيل حيث ان اجابتك تتوافق مع فكرى الشخصى
وبالنسبه لاستاذى احبك فى الله فان piles اسفل pile cap
واستاذنا م رزق سؤالى واضح وليس بتلاسم كما زكرت هو الوضع عباره عن مجموعه من البيلات مربوطه بلبشه سمكها 50 سم
سؤالى ببساطه هل الاحمال الراسيه المنقوله من الاعمده لها تاثير على تصميم اللبشه ولا لاء مع ابداء الاسباب
وعلى ماعتقد ان م ميشيل قد اجاب بوضوح على الموضوع فاريد من سيادتكم التعقيب والتاكيد على رائى م ميشيل وانا شخصيا متجاوب معه فى نفس الرائى
وشكر خاص لكل الاخوه الافاضل المشاركين ولم اذكر رد مباشر اليهم حيث اننى تقريبا جاوبت على استفسارتكم
3 مارس 2008
بخصوص تصميم البلاطة بين pile cap هي عبارة slab on grade ويتم تصميمها بناء على ذلك من حيث حديد التسليح اما لتحديد سماكتها فيتم من خلال اجهاد الثقب للبايل كاب لهذه البلاطة punching shear of pile cap to the slab on grade .
وبانتظار اراء المهندسين ذوي الاختصاص في التصميم
المراجع
http://www.hnd.usace.army.mil/techinfo/ti/809-04/ch9.pdf
http://www.sefindia.org/?q=system/files/design+of+pile+cap.pdf
mouskamal
16 يناير 2010
اعتقد ان سمك البشه يعتمد على احمال الاعمده و كل ما كانت اللبشه stiff كل ما كان احسن من وجة نظرى عشان تمسك ال pile caps مع بعض
30 ديسمبر 2007
المراجع
استاذنا الجليل م رزق
حمل العمود هو يحدد سمك ال pile cap وليس اللبشه هذا من واقع فهمى وخبرتى
وياريت اساتذة الاستراكشر ان يشتركوا معنا حتى نقف على الصح والاصح
