دعوه للنقاش (هل يمكن استخدام الكود البريطانى لتصميم الاعمده كبديل عن الكود المصرى فى برنامج الايتابس
hema81
5 ديسمبر 2010
السلام عليكم ورحمة الله
بعد ان انتهينا من قراءة نتائج التصميم للاعمده على برنامج الايتابس وقمنا بحساب العزوم التصميميه النهائيه على الاعمده وبالصدفة فان العمود الذى قمنا بدراسته هو عمود unbraced لذا قمنا بتطبيق المعادلات الخاصه بتجميع العزوم لحساب العزوم التصميمه لهذه الحاله .
اما فى حالة كانت الاعمده التى ندرسها braced يجب استخدام المعادلات التى ذكرنها من قبل لحساب العزوم التصميميه فى هذه الحاله كما يلى
وكما ذكرنا فى مشاركة سابقه ان:
اى ان الكود المصرى
يتيح لنا فى حال كان العمود مقيد وكذلك عمود قصير braced-short column ان نهمل العزوم الاضافيه على العمود .
الا اننا نجد ان برنامج الايتاب لا يهمل العزم الاضافى على هذه الاعمده اى ان الايتاب يأخذ تأثير العزوم الاضافيه سواء كان العمود مقيد او غير مقيد وكذلك قصير او طويل وهذا بالطبع زياده فى الامان ولكن وجب التنويه .
تقبلوا تحياتى
hema81
5 ديسمبر 2010
بعد قيام برنامج الايتاب بحساب كل القوى المؤثره على الاعمده وهى Pu و Mu2 وMu3 لاقصى حاله تحميل يقوم البرنامج من التحقق من نسبه التسليح التى قمنا بادخالها اثناء تعريف القطاع ويعطى لنا نسبه التسليح النهائيه كنسبه من القطاع الخرسانى للعمود كما بالصوره التاليه
وحيث ان ابعاد القطاع الخرسانى هى 25*100 ونسبه التسليح هى 1.13% يمكن حساب As كما يلى
As=1.13*25*100/100=28.25 cm2
AS =28.25 cm2 use 14T16
وبذلك نكون انتهينا من تصميم القطاع بابعاد 25*100 وتسليح 14T16 ويمكن رسم تفاصيل التسليح لهذا العمود كما يلى
وايضا يعطينا البرنامج Capacity Ratio للقطاع وكلما كانت هذه النسبه قريبه جدا من الواحد كلما كان التصميم اقتصاديا وكما نرى فى مثالنا انها تساوى 0.935 اى ان هذا التصميم يعتبر تصميم اقتصادى وكلما قلت هذه النسبه بكثير عن القيمه 1 يلزم تصغير القطاع الخرسانى اى اننا لسنا فى حاجه الى كل هذا القطاع .
تقبلوا تحياتى
mohamed saied
16 مارس 2006
مجهود رائع جعله الله في ميزان حسناتك.................ونرجو تثبيت الموضوع
civil en.ali
28 أكتوبر 2013
مجهود رائع جعله الله في ميزان حسناتك ونرجو تثبيت الموضوع
أسامه مصطفى
15 يوليو 2013
hema81 قال:
نستكمل موضوعنا وبعد ان توصلنا الى ان المعامل k فى الكود المصرى يعادل المعامل B فى الكود البريطانى نتعرف الان على طريقه ادخال هذا المعامل فى برنامج الايتاب .
ولكن لابد اولا ان نعرف اننا نقوم بدراسه الاعمده فى الاتجاهين x و y وذلك عن طريق تحديد نوع الاتصال عند نهايه الاعمده مرة فى الاتجاه x ومره فى اتجاه y ثم ندخل الى الجداول السابقه لتحديد Bx و By وهذه القيم يتم تحديدها لكل عمود بالدور الارضى للمبنى .
وهنا نجد اننا سوف نتعامل مع كل عمود فى الدور الارضى لنقوم بادخال هذه المعاملات مره فى اتجاه المحور الرئيسى ومره فى اتجاه المحور الثانوى او Major axis و Minor axis وهذه المحور يمكن تعريفها كما بالصوره التاليه
حيث اذا افتراضنا ان وضعيه العمود كما بالصورة السابقه تكون Bx هى B about minor axis وBy هى B about major axis
وبالتالى يمكن فقط ادخال B minor وكذلك B major لاعمده الدور الارضى بسهوله وذلك عن طريق اختيار العمود ثم من قائمة design / concrete frame design/ view/overwrite وتعديل القيم السابقه كما نريد طبقا للقيم التى نحددها من الجداول السابقه كما بالصوره
وحيث ان الاعمده فى الدور الارضى تكون fixed مع القواعد اما من ناحية السقف تكون اما partially fixed كما فى الفلات سلاب او كمرات عمقها اقل من طول العمود فى اتجاه الدراسه او تكون fixed فى حال كمرات عمقها اكبر من طول العمود فى اتجاه الدراسه وعلى فرض المبنى sway سنجد ان هذه القيمه تتراوح مابين 1.2 - 1.3
وهنا اقصد التحدث عن اعمده الدور الارضى فقط كمرحله اولى فى التصميم وسنعرف فيما بعد بأذن الله كيفيه التعامل مع الاعمده فى باقى الادوار وذلك بعد الانتهاء تماما من تصميم الاعمده بالدور الارضى وعمل قصات الاعمده لباقى الادوار .
تقبلوا تحياتى
شكرا مهندس ابراهيم
بس مش العمود بيكون braced فى حالة وجود الكور يعنى قيمة K= 0.80 زى الكود ليه حضرتك وضعت قيمتها = 1.50
وبعدين حضرتك لم توضح لنا حديد الكانات
hema81
5 ديسمبر 2010
شكرا مهندس ابراهيم
اولا بالنسبه لوجود الكور او الشير ووال لا يعنى ان المبنى braced كما ذكرنا سابقا وانما لابد من حساب المعامل الفا ومقارنته بالقيم الوارده بالكود كما يلى
ثانيا بالنسبه للقيم الخاصه بالمعامل k او B طبعا يتم ادخالها من الجداول الموجوده بالكود على حسب حاله العمود هل هو مقيد او غير مقيد وحاله التثبيت لاطراف العمود فى كل اتجاه .
اما القيم الموجوده بالصوره التى ارفقتها هى فقط لتوضيح طريقه ادخال هذا المعامل على برنامج الايتاب
وان شاء الله نستكمل الموضوع لدراسه التسليح الافقى للاعمده ( الكانات )وكذلك كيفيه التعامل مع الاعمده فى الادوار المتكرره حتى يكتمل الموضوع باذن الله
تقبل تحياتى
hema81
5 ديسمبر 2010
تقبل تحياتى
اذا اردنا دراسة النتائج التاليه والخاصه بتصميم القص للاعمده shear design كما بالصورة
نجد الاتى:
اولا يقوم البرنامج بحساب اقصى قوة قص Vu على العمود وذلك لاقصى حالة تحميل على العمود والتى قام البرنامج بالتصميم بناءا عليها واذا كانت الحاله E4 هى اقصى حالة تحميل يمكن ايجاد تلك القوى فى الاتجاهين Vu2 و Vu3 كما يلى
وكما نرى فهى نفس القيم التى اعتمدها البرنامج فى التصميم
ثم يقوم البرنامج بحساب اقصى قوة قصى يتحملها القطاع V max وكذلك قدره تحمل القطاع الخرسانى فقط فى القص Vc وايضا حساب قدره تحمل حديد التسليح فى القص Vs الموجود بالقطاع الذى قمنا بادخاله ونريد التحقق منه .
فاذا زادت قوة القص الموجوده على القطاع Vu عن القوى القصوى التى يتحملها القطاع والاقل من القيم التاليه V max=0.8 squirt Fcu or 5 Mpa فى هذه الحاله يجب زيادة ابعاد القطاع الخرسانى
واذا قلت هذه القوة عن قدرة تحمل الخرسانه فى القص Vc يمكن استخدام حديد للكانات منيمم Asv min
واذا كانت هذه القوه Vu اكبر من قدرة تحمل الخرسانه فى القص Vc وأقل من V max يتم حساب قيمة حديد التسليح للكانات Asv m2/m المطلوب كما بجدول النتائج السابق .
يتبع
تقبلوا تحياتى
hema81
5 ديسمبر 2010
وبالرجوع الى العمود الذى نقوم بدراسته نجد ان البرنامج قام بالتحقق من حديد الكانات التى قمنا بادخالها اثناء تعريف القطاع كالتالى
لنجد نتائج حديد التسليح للقص ( الكانات ) كالتالى
فما معنى هذه النتائج ؟؟؟؟؟ على سبيل المثال Asv 3=0.00195 m2/m
اى ان مساحه عدد افرع الكانات المطلوبه فى اتجاه المحور 3-3 وذلك لعدد الكانات فى المتر الطولى وحيث اننا ادخلنا المسافه بين الكانات فى الاتجاه الطول للعمود تساوى 0.16667 اى عدد 6 كانات فى المتر .
ولايجاد مساحه عدد افرع الكانه الواحده يتم قسمه المساحه الكليه المطلوبه على n+1 اى على عدد 7 كانات
Asv 3-3 for one stirrup =0.00195*10000/7=2.78 cm2
use 6 T 8 mm
اى اننا نحتاج فى هذا الاتجاه للكانه الواحده 6 افرع بقطر 8 مم
وبالمثل يمكن الحساب للاتجاه الثانى سنجد اننا نحتاج فى هذا الاتجاه فى الكانه الواحده 2 فرعين قطر 8 مم
وهذا يتوافق مع ما قمنا بتعريفه فى حديد الكانات اثناء تعريف القطاع .
تقبلوا تحياتى
hema81
5 ديسمبر 2010
وفيما يلى بعض التوصيات الخاصه بتسليح القص للاعمده ( الكانات ) والوارده بالكود المصرى
تقبلوا تحياتى
hema81
5 ديسمبر 2010
بعد عمل Run / Design وظهور الرساله التاليه فى نتائج التصميم
فهذا يعنى ان العمود unsafe ويلزم عمل اى من الحلول التاليه:
1- زياده نسبة التسليح فى القطاع مع مراعاة الحدود الدنيا والقصوى لحديد التسليح بالاعمده طبقا للكود
2- زيادة القطاع الخرسانى للعمود Ac
3- زيادة القطاع الخرسانى ونسبه التسليح للعمود .
وبذلك نكون قد انتهينا من قراءة نتائج التصميم لاحد الاعمده بالكامل .
واذا كنا نقوم بتصميم الاعمده لمبنى كامل مكون من دور ارضى ومجموعه من الادوار المتكرره باى عدد ما ومن خلال المشاركات السابقه بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب يمكن تصميم الاعمده الموجوده بالدور الارضى للمبنى بالكامل والتأكد من انها safe ثم بعد ذلك وكما نعلم جميعا انه يتم تقليل قطاعات الاعمده فى الادوار المتكرره وذلك كل دورين او ثلاثة ادوار على حسب ارتفاع المبنى .
فالسؤال التالى كيف يمكننا نمذجة الاعمده وعمل تقليل ابعاد الاعمده (قصات الاعمده ) فى الادوار المتكرره على برنامج الايتاب ؟؟؟؟؟؟؟ وكيف يمكن التحقق من هذه القطاعات فى هذه الادوار؟؟؟؟ وهل توجد طريقه سهله للتحقق من هذه الاعمده فى ان واحد ام لابد من ادخال المعاملات الخاصه بالتصميم كالمعامل B او K لكل عمود فى الاتجاهين فى جميع الادوار ؟؟؟؟؟
سنحاول ان شاء الله الاجابه على هذه الاسئله حتى يكتمل الموضوع باذن الله
تقبلوا تحياتى
quty
19 سبتمبر 2009
شكرا جزيلا مهندس ابراهيم ممكن لو تكرمت توضح كيف تم حساب القيم الموجوده اسفل الاعمده shear Vc/&m , shear Vs
ayelamayem77
17 مارس 2012
- بعد الانتهاء من تعريف القطاعات نقوم باختيار الاعمده والتى لها نفس القطاع وعمل group لتلك الاعمده فعلى سبيل المثال لدينا قطاعات 30*70 و30*80 و 30*100 نختار هذه القطاعات ونعمل لكلا منها جروب وليكن group30*70 و group 30*80 وgroup 30*100 وهكذا .........
- من قائمة design / concrete frame design/select design groups
ونختار الجروب التى قمنا بتعريفها للقطاعات المختلفه للاعمده لكى يقوم البرنامج بتصميمها اما عند عدم عمل تلك الخطوة فسوف يقوم البرنامج بفرض قطاعات عشوائيه للاعمده والتصميم على اساسها.
وبذلك نكون قد انتهينا من الاعدادات الخاصه بالتصميم على برنامج الايتاب ثم نقوم بعمل run design .
أخي المهندس/أبراهيم
أشكرك علي هذا العمل الرائع و أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك
علي حد علمي خاصيه design with group تعمل فقط كما ذكر الhelp عند تفعيل auto select section و تخصيصه في الكمرات اما غير ذلك فلا يؤثر علي التصميم (أي لا يفرض البرنامج قطاعات عشوائيه و يقوم بالتصميم عليها )
أرجو إن جانبني الصواب أن ترفق مثال توضيحي يوضح وجهه نظرك و ذلك أذا أتسع وقتك
تقبل تحياتي
hema81
5 ديسمبر 2010
لمعرفة كيفية حساب البرنامج لمقاومة الخرسانة فى القص Vc يمكنك مراجعة المانويل الخاص بالبرنامج حيث توجد العديد من المعادلات لحساب هذه القيم كمايلى
كما يوجد مثال محلول بالارقام داخل المانويل يمكنك الاطلاع عليه للمزيد عن هذا الموضوع
تقبل تحياتى
hema81
5 ديسمبر 2010
أخي المهندس/أبراهيم
تقبل تحياتي
اشكرك اخى العزيز مهندس ايمن على كلماتك الطيبه وعودا حميدا للمنتدى بعد فترة غياب افتقدناك فيها وافتقدنا مشاركاتك المتميزة دائما .
واتفق مع ما ذكرته انت وهو مايتفق ايضا مع ما جاء بالمانويل الخاص بالبرنامج بخصوص تلك الجزئيه ولكنى تعمدت ذكر هذه الطريقه وهى ايضا صحيحه حيث قد تحدث مشاكل احيانا مع بعض الاخوة المهندسين عند عدم اطلاعه على المانويل كما جاء باحد المشاركات على الرابط التالى
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php/382808-training-2013-engineer
لذا فهى للتوضيح فقط
تقبل تحياتى
hema81
5 ديسمبر 2010
تقبلوا تحياتى
[/QUOTE]
اذا نظرنا الى الصورة التاليه والتى تمثل مجموعة من الاعمده والتى تم ادخالها على برنامج الايتاب كما يلى
نجد اننا نقوم بادخال العمود من سنتر العمود بينما مانقوم بتنفيذه فى الطبيعه والموجود باللوح الانشائيه كما يلى
ولكن بالرجوع للبرنامج نجد اننا يمكنك تمثيل الاعمده على النحو السابق والموجود باللوح الانشائيه وعند تمثيلها بهذه الطريقه يمكنا عمل قصات الاعمده فى الادوار المتكرره
فكيف يمكن عمل ذلك فى برنامج الايتاب ؟؟؟؟؟
نحاول الاجابه على هذا السؤال باذن الله
تقبلوا تحياتى
أسامه مصطفى
15 يوليو 2013
hema81 قال:
use 6 T 8 mm
تقبلوا تحياتى
سؤال يامهندس ابراهيم بالنسبه لافرع الكانات فى اتجاه 2-2 & 3-3 هل يتم وضع عددهاNumber of Confinement Bar in 3-dir =6 فى اتجاه موازى للمحور 3-3 والا عمودى على المحور 3-3 ؟؟
ayelamayem77
17 مارس 2012
use 6 T 8 mm
تقبلوا تحياتى
أخي المهندس/ أبراهيم
السلام عليكم و رحمه الله
الجزء الخاص من القائمه السابقه الخاص
confinement bars
لقد لاحظت أن البرنامج يقوم بتصميم القص للعمود و أعطاء نسبه مساحه الكانات المستخدمه للقص الي المسافه بينها ASV/S
بدون الاهتمام بالبيانات المدخله من المستخدم و ذلك في حاله أختيار الخيار
Reinforcement to be checked أو Reinforcement to be designed
و هذا شئ غريب ...
أي في المثال الذي أرفقته عند تغيير الخيار الي reinforcement to be designed ستجد ASV/S=0.00195
فلا أدري ما فائده الجزء الخاص يCONFINEMENT BARS في القائمه السابقه مع العلم هي غير موجوده في الاصدار 9
أرجو التوضيح لعل شئ غير واضح بالنسبه لي
ملاحظه في القائمه السابقه:
Number of confinement bars in 3-direction
هو مجموع الاسياخ الرأسيه المقيده بواسطه الكانات الموازيه لمحور 3 للقطاع
Number of confinement bars in 2-direction
هو مجموع الاسياخ الرأسيه المقيده بواسطه الكانات الموازيه لمحور 2 للقطاع
أكرر شكري لك أخي أبراهيم .
hema81
5 ديسمبر 2010
confinement bars
و هذا شئ غريب ...
اشكرك اخى المهندس ايمن على المتابعه الجيده والتدقيق
وبالرجوع للمانويل الخاص بالبرنامج فى تصميم الاعمده نجد ان المانويل قد وضح لنا الخطوات التى يقوم بها البرنامج لتصميم الاعمده كالتالى :
بالنسبه للتسليح الرأسى وفى حاله قيام المستخدم بتعريف القطاع الخرسانى والتسليح الرأسى واختيار التحقق من هذه المدخلات Reinforcement to be checked يقوم البرنامج بالتحقق من هذه المدخلات بالفعل وهل هى safe or unsafe اما فى حال تم اختيار Reinforcement to be design يقوم البرنامج بالتصميم للقطاع سواء قام المستخدم بتعريف ابعاد وتسليح القطاع ام لم يعرفها .
هذا بالنسبه للتسليح الرأسى اما بالنسبه للتسليح الافقى (الكانات ) وبالتدقيق فى المانويل نجد انه ذكر حاله واحده فقط وهى ان البرنامج يقوم بتصميم الحديد الافقى فى كل الحالات ولا يقوم بالتحقق من ما قام المستخدم بتعريفه كما يلى
اى اننا نصل من ذلك الى ان البرنامج بالفعل يقوم فقط بتصميم حديد الكانات وليس التحقق منها وحساب المساحة المطلوبه فى كل اتجاه وذلك لكل متر طولى من العمود حيث نقوم نحن بفرض قيمه لقطر الكانات والمسافة الرأسيه بين الكانات spacing (عدد الكانات فى المتر) ومنها يمكن حساب عدد افرع الكانات المطلوبه فى كل اتجاه كما وضحنا سابقا .
تقبل تحياتى
hema81
5 ديسمبر 2010
نستكمل موضوعنا باذن الله
للبدء فى عمل تقليل قطاعات الاعمده (قصات الاعمده )فى الادوار المتكرره على برنامج الايتاب بعد الانتهاء من تصميم الاعمده بالدور الارضى نتبع الخطوات التاليه :
- اذا نظرنا للصوره التاليه لقطاع عمود
نجد ان البرنامج يعطى المسميات السابقه لسنتر العمود ولاركان العمود على حسب المحاور المحليه وال default للبرنامج اننا نقوم بادخال العمود من خلال نقطه مركز العمود Centroid وهذه النقاط تسمى insertion point .
- بعد تفعيل الخيار All stories من اسفل شاشة البرنامج يتم اختيار عمود عمود ومن قائمة Assign / frame / insertion point تظهر الشاشه التاليه
حيث نقوم باختيار cardinal point على حسب وضع واتجاه العمود مثلا top left او bottom left او top right او bottom right لتصبح الاعمده فى جميع الادوار على النحو التالى طبقا للمثال الذى ارفقناه سابقا
وهى تماما كما باللوح الانشائيه طبقا للاوجه الثابته للاعمده كما يلى
- على فرض ان لدينا عمود بقطاع 30*100 فى الدور البدروم والارضى ثم 25*100 فى الدور الاول والثانى ثم 25*90 فى الدور الثالث والرابع وهكذا ..............نقوم اولا بعمل similar story للادوار المتشابهه واختيار الاعمده التى لها نفس القطاع واظهارها وحدها ثم نفعل الخيار similar story وننتقل من خلال شاشة ال plan بين الادوار ونخصص القطاع للاعمده على حسب الادوار ويتم تكرار ذلك لجميع نماذج الاعمده الموجوده بالمبنى .
بذلك نكون قد انتهينا من عمل تخفيض قطاعات الاعمدة فى الادوار المتكرره بطريقه سهله ومبسطه
تقبلوا تحياتى
