حصريا البرنامج العملاق فى انشاء اسطوانات وهمية Virtual CD 10.1.0.0
حسن النجم
29 أبريل 2008
برنامج Virtual CD انشاء قرص وهمي
كما انك تستطيع ان تستخدم السواقات الافتراضية في نفس الوقت
اي لن يتم تجاهلها واقراص دي في دي اس وغيرها مع هذا البرنامج الكبير
تنشاء سواقة اقراص وهميه تستخدمها لتضع فيها العاب
اي عند نسخ لعبة من سيدي تجدها تعمل في الجهاز بدون الحاجه للسيدي مباشرة
فهو يستخدم نفس وظائف القرص الافتراضي برغم انه وهمي
وجوده فقط كالخيال برنامج رائع وله الكثير من المزايا في الاقراص الليزرية الوهمية والافتراضية
فالبرنامج يعمل على نسخ CD أو DVD الى القرص الصلب في ملف واحد الى الجهاز الشخصي او سيرفر
ثم بامكانك فتح هذا CD/DVD الاصليه دون ادخاله ليكون كأنه CD/DVD عادي
ومن هنا جاءت تسمية البرنامج virtual يعني وهمي ليتمتع بجميع الخصائص
من فتح تلقائي( autoplay) و حرق (burn) الخ...
كما انه يقوم بعمل نسخ للأسطوانات المحميه عن طريق عمل فصل بين القطاع المعيوب بالاسطوانه
( والذي هو موجود لمنع نسخ الاسطوانه ) وبقيه القطاعات المحتويه علي البيانات
Virtualize your CDs, DVD, HD DVDs and Blu-ray Discs and get the fastest possible access to your data, both locally and over the network. Virtual CD creates images of your optical media, so you can use them at any time without having the physical medium on hand. Your data is available exactly as if the medium was in the drive, without the disadvantages attendant, for example, on network shares. The images created can be stored on a server to enable simultaneous access by multiple users. When creating an image, you have the option of selecting the level of compression and, if desired, even encryption. You get maximum availability of your data, while lost, damaged and stolen media become a thing of the past. With a simple left click on the Virtual CD symbol you arrive at the program menu where you can utilize all important Virtual CD functions. If you click on the symbol with the right mouse key, the drive menu opens. Here you can e.g. insert and eject images or insert blank CDs in the virtual burner.
