حصرى بالصور خطوات تنفيذ محطة مترو الانفاق | 02 - الأعمال الانشائية Civil Work
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
اكمل مع حضراتكم الجزء الثانى من شرح تنفيذ محطة مترو الانفاق واعتذر عن التأخير فى طرح هذا الجزء فقد انهينا الجزء الاول من فترة وهو على هذه اللينك لمن اراد متابعته
حصرى بالصور خطوات تنفيذ محطة مترو الانفاق | 01 - أعمال الاساسات Diaphragm Wall
فى هذا الجزء نحاول شرح الاعمال المدنية الانشائية Civil Work ونبدا بالبلاطات
تتكون المحطة عادة من 4 بلاطات هى كالاتى من اعلى لاسفل
  1. Roof Slab وهى اول بلاطة تحت منسوب الطريق وتمثل سقف المحطة
  2. Ticket Slab وهى البلاطة الثانبة وتسمى بلاطة التذاكر وفيها يوجد شباك التذاكر
  3. Intermediate Slab البلاطة الوسطى
  4. Raft Slab وهى البلاطة النهائية وتمثل فاعدة المحطة ويصب فوقها حوائط وسقف الرصيف Platform
طريقة التنفيذ كما ذكرنا قبل ذلك ووضحها لنا المهندس رزق حجاوى فى موضوع ال DW هى من اعلى لأسفل على العكس من المبانى التقليدية التى يتم فيها البدء بتنفيذ الاساسات اولا صعودا بباقى اجزاء المبنى لذلك او خطوة فى التنفيذ هى الحفر لمنسوب باطنية سقف Roof حتى ظهور الجلب Couplers فى ال DW كما يظهر فى الصور الاتية
بعد الوصول للمنسوب المطلوب تتم اعمال التسوية والدك ثم نبدأ برص الواح الموسكى كل 50 سم ودمك التربة فيما بينها ثم ثم التغطية بالواح الكونتر Playwood مع الحفاظ على المنسوب المطلوب حسب لوح ال Formwork مع ترك فتحات فى السقف تستخدم للحفر فيما بعد وانزال المعدات واستخراج ناتج الحفر
ويظهر فى الصور السابقة ال Barrett وتحدثنا عنه فى الموضوع السابق لكن هنا وفبل البدء فى اعمال الحدادة للسقف نقوم بتثبيت بعض المسامير Studs فى ال Barrett من جميع الجهات حيث تاتى اللوح التصميمية لتخبرنا ان كل جانب به مجموعة من ال Studs فى عدد من الاعمدة والصفوف ولا تزيد المسافة بين كل مسمار عن 10 - 15 سم ويتم التثبيت بجهاز للاسف لا اذكر اسمه نقوم بوضع المسمار فيه ويكون بداخله قطعة من الفخار نفس قطر المسمار وعند الوصول لدرجة حرارة معينة يحدث الالتحام بين المسمار والكمرة ال I-section
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
ونبدا اعمال الحدادة بعد الزنبرة او chipping واظهار ال coupler وعمل check لمنسوبها عن طريق الاجهزة المساحية للتأكد من عدم اختلاف منسوبها عن المنسوب المطلوب
Hind Aldoory
25 يناير 2011
جزاك الله كل خير على المعلومات الرائعة..
AMMS
1 يوليو 2009
جزاك الله كل خير
3 مارس 2008
في البداية لا يسعني الا ان اتقدم اليك بالشكر الجزيل على استكمال موضوع تنفيذ محطات مترو الانفاق .
لتأمين العمل المشترك بين الاعمدة المعدنية والبلاطة الخرسانية يتم تركيب مسامير الربط Shear Connector Studs وهي تؤمن مقاومة اجهاد القص الناتجة عن وزن البلاطة ونقل هذه الاحمال للعمود.
اما طريقة التثبيت لها فتتم من خلال عددة طرق :-
  • اللحام اليدوي (وهي الطريقة بطيئة نسبيا والدقه فيها تتعتمد على اللحيم ).
  • طريقة اللحام الالى gun welding وتسمى ايضا ARC Welding وهي انواع متعدد ومنها من يستخدم قطعة السيراميك(وليس الفخار) لحفظ الحرارة اثناء اللحام ، وهي سرعة وذو دقة عالية في التنفيذ
وللمزيد حول هذه الطريقة
Stud Welding Products ARC Welding.mpg - YouTube
ه‰ھهٹ›é‡ک陶瓷è*·ç½©و¸¬è©¦---Stud welding test with ceramic ferrule - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=2PO_3pKXYMk
http://www.bolzenschweisstechnik.de...hash=7301c9d65a97799eaaa958718c2c62db27950124
وهناك اسئلة في الموضوع الاول بحاجة لتعليقك (المشاركة رقم 65 ).
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
الف شكر للجميع على المتابعة
الف شكر م/رزق على المعلومات بالفعل كان اسمها ال ARC Welding وكان يستخدم فيها السيراميك
وساقوم بالاجابة على الاسئلة فى الموضوع الاول الان
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
بعد انتهاء اعمال الحدادة والنجارة نقوم بصب السقف
يتم استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات (SRC - Sulfate Resistance Cement) فى البلاطات القريبة من التربة والمعرضة للماء والرطوبة مثل Roof & Raft
يتم عمل expansion joint or construction joint بين كل صبه والتى تجاورها على حسب اللوح
على حسب المواصفة الخاصة بالمشروع يتم احتساب البلاطة ذات السمك الاكبر من 1.35 متر على انها Mass Concrete ويتم متابعة درجة الحرارة لها لمدة اسبوع بعد الصب حيث نقوم بتثبيت اسلاك فى منتصف البلاطة وقريبا من ال Bottom & Top وجعل اطراف هذه الاسلاك ظاهرة بعد الصب لتوصيلها بجهاز قياس الحرارة وذلك لمتابعة ال Heat of Hydration للاسمنت منعا لحدوث تشققات فى البلاطة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ولتجنب ارتفاع درجة الحرارة بعد الصب نستخدم خرسانة طازجة لا تزيد حرارتها عن 22 درجة والبلاطات العادية درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة
واذكر انه فى مشروع سابق (قناطر نجع حمادى الجديدة) كنا نستخدم Fly Ash لخفض درجة حرارة تفاعل الاسمنت
3 مارس 2008
استكمالا للموضوع القيم للمهندس محمد بخصوص طريقة تنفيذ محطات المترو تحت الارض ، وتعليقا لما ورد في المشاركة السابقة ومن باب توضيح ما ورد فيها والتعليق على بعض ما جاء فيها .
على حسب المواصفة الخاصة بالمشروع يتم احتساب البلاطة ذات السمك الاكبر من 1.35 متر على انها Mass Concrete ويتم متابعة درجة الحرارة لها لمدة اسبوع بعد الصب حيث نقوم بتثبيت اسلاك فى منتصف البلاطة وقريبا من ال Bottom & Top وجعل اطراف هذه الاسلاك ظاهرة بعد الصب لتوصيلها بجهاز قياس الحرارة وذلك لمتابعة ال Heat of Hydration للاسمنتمنعا لحدوث تشققات فى البلاطة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ولتجنب ارتفاع درجة الحرارة بعد الصب نستخدم خرسانة طازجة لا تزيد حرارتها عن 22 درجة والبلاطات العادية درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة.
بخصوص اعتبار سماكة الخرسانة 1.35م على انها mass concrete هذا يطابق المواصفات الامريكية ACI والتي تشترط
  1. الا تزيد حرارة داخل الخرسانة بعد الصب عن 70 درجة مئوية (ترتفع حرارة الخرسانة بفعل تفاعل الاسمنت اثناء تصلبه تنبعث منه حرارةCement Hydration )
  2. الا تزيد فرق درجة الحارة بين داخل الخرسانة والخارج (السطح العلوي ، السطح السفلي) عن 20 درجة مئوية (وهذا الفرق مهم جدا لمنع حصول تشققات في الخرسانة ).
ولتحقيق هذه الشرطين هناك عددة طرق ومنها ما ذكره المهندس محمد(صب الخرسانة بدرجة حرارة ة اقل من الحد الاعلى المسموح به 22 درجة مئوية (الحد الاعلى المسموح به 30 درجة مئوية حسب الكود الامريكي)استبدال جزء من كمية الاسمنت OPC or SRC (حسب النوع المستخدم ) بنوع اسمنت اخر يعطي حرارة اقل عند التفاعل مثل اسمنت Fly Ash مع المحافظة على قوة الخرسانة المطلوبة.
ويتم تركيب حساسات للحرارةSensors داخل الخرسانة على مستويات ثلاث (علوي وسط وسفلي)بحيث يمتد من هذه الحساسات اسلاك لخارج الخرسانة (الصبة) ليتم متابعة الحرارة واستخاذ الاجراءات المطلوبة (تغطية السطح او ازالة الغطاء مع التبريد ويعتمد ذلك على درجة حرارة الطقس ).
وتكون المتابعة للحرارة من خلال جهاز قياس الحرارة بشكل يدوي او بشكل الى باستخدام الكمبيوتر.
ونتوقف عن متابعة الحرارة داخل الخرسانة عندما تصل الحرارة داخل الخرسانة المتصلبة الى درجة حرارة الطقس (الجو) وهي تأخذ وقتا حسب درجة حرارة الخرسانة والطقس.
حديد تسليح الرافت وكذلك موقع Sensors (النقاط السواداء وهي على 3 مستويات على الماسورة البيضاء في وسط الرافت)
مخطط متابعة الحرارة داخل الخرسانة
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
الف شكر للمهندس القدير رزق حجاوى على متابعتة للموضوع واثرائه بهذه المعلومات الوفيرة
الخطوة التالية
بعد مرور عدة ايام على صب السقف نبدأ بالحفر أسقل منه بعد التأكد من المعمل من نتائج تكسير الاسطوانات Early Strength انها حققت الاجهاد المطلوب او الانتظار لظهرو نتائج التكسير بعد 7 أيام
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
ثم نكمل بنفس الطريقة نصل للمنسوب - نكشف الجلب - اعمال النجارة - لحام studs - اعمال الحدادة - الصب
sniper xprince
22 ديسمبر 2012
مشكور بس ممكن ذكر الطريقة التي تم فيها تنفيذ النفق و شكرا
3 مارس 2008
مع كل مشاركة للمهندس محمد يزداد تألقا ونتابع معه كل كلمة وصورة .
بعد مرور عدة ايام على صب السقف نبدأ بالحفر أسقل منه بعد التأكد من المعمل من نتائج تكسير الاسطوانات Early Strength انها حققت الاجهاد المطلوب او الانتظار لظهرو نتائج التكسير بعد 7 أيام.
نلاحظ ان تاريخ البدء بفك الشدة dismantling formwork (البدء بالحفر اسفل الشدة )قد اعتمد على نتائج قوة الكسر للعينات الاسطوانية (او المكعبية حسب المواصفات) التي يتم وضعها في ظروف الموقع اي ظروف البلاطة ولا يتم وضع هذه العينات بالماء .
ويتم
السماح بفك الشدة للبلاطة عندما تصل قوة الكسر للعينات في ظروف الموقع عندما تصل الى 85% من القوة التصميمية
(ما هي قوة الكسر للخرسانة او نسبة قوة الخرسانة من القوة التصميمية التي تم اعتمادها للمساح بالبدء بفك الشدة في هذا المشروع ؟؟)
ولا يتم الاعتماد على الجداول التي تحدد موعد الفك للشدة على مقدار المجاز span للبلاطة ودرجة الحرارة صيفا او شتاءا حيث تعطي العلاقة الموجودة بالكود مدة اطول بكثير من المدة التي يتم اعتمادها حسب قوة الكسرلعينات الخرسانة في ظروف الموقع .
وقد تم شرح موضوع متى يتم فك الشدة للبلاطات في وقت سابق
http://www.arab-eng.org/vb/t238796.html
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف والف شكر لجميع المتابعين
ان شاء الله ساتطرق لها فى موضوع منفصل
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
ويتم
الاجهاد التصميمى للخلطة المستخدمة mpa 32 وال Early strength هى نسبة 85% من القوة التصميمية وايضا الاعتماد على مقدار بحر البلاطة span على حسب الكود
ويتم صب باقى البلاطات بنفس الطريقة السابقة حتى الوصول لمنسوب ال Raft يتم تظبيط وتشكيل الارض على شكل ال Raft ويتم صب خرسانة عادية ولا يتم عمل نجارة لان هذه اخر بلاطة وقبل البدء فى اعمال الحدادة نقوم بعمل طبقة من العزل للحماية من المياه ان وجدت
وهذا ما ساتطرق اليه فى المشاركة القادمة ان شاء الله Watertightness
fadla
23 أكتوبر 2012
عمل منظم ومنسق ومرتب
جزاااكم الله عنا كل خير وزادكم علماً وتوفيقاً
حقيقة الواحد يُمني نفسه بالعمل في مثل هذه المشاريع
لكن عندي نقطة غير واضحة :87:
يتم التنفيذ من أعلى إلى أسفل ( طيييييب )
كيف الحال بالنسبة للأعمدة ؟؟؟
تقبلو مروري :34:
أسامه نواره
8 نوفمبر 2009
الحقيقه أنا اغبط المهندس محمد السويدى على عمله فى مثل هذه المشاريع الخاصه والتى لن تتكرر كثيرا ونادرا ما يعمل بها كثير من المهندسيين وكما اشكره على نقل خطوات التنفيذ باقتدار وحب لزملائنا المهندسيين وكما اشكر المهندس القدير رزق على تعليقه ومداخلاته المهمه والتى اثرت الموضوع واجمل ما شاهدته هو استخدام ال stud الذى يتم استخدامه لنقل رد فعل البلاطات على DW كما بالصوره التاليه والذى يجب استخدامه أيضا فى الاعمده ال composite section للربط ونقل الاحمال بين الخرسانه والحدي التى يتم فيها استخدام قطاعات حديد steel لتقليل قطاعات هذه الاعمده
تقبل تحياتى
fadla
23 أكتوبر 2012
تقبل تحياتى
السلام عليكم باش مهندس أسامة أرجو أن تكون في تمام الصحة والعافية
لي إستفسار بسيط
كيف يتم تنفيذ الأعمده ( أي غرزها بهذا الشكل في التربة )
لك تحياتي
3 مارس 2008
من مميزات مهندس التنفيذ او المشرف الناجح توثيق مراحل العمل بشكل دقيق لان ذلك يفيد من ناحيتين
  • توثيق الخبرة ونقلها للاخرين من خلال عمل الاوراق العلمية(وهذا قليل جدا في عالمنا العربي) او نشرة في الملتقيات الهندسية وبذلك تنشتر المعرفة الهندسية.
  • الرجوع لهذه الوثائق عند الحاجة اليها في المستقبل.
اما اكثر ما لفت انتباهي في هذه الصورة عدا عن طريقة نقل الحمل من البلاطة للعمود المعدني(وكنت اتوقع ان تكون من خلال عمل مساندsteel bracket من زوايا معدنية ملحومة على الاعمدة ويتم الصب عليها وليس من خلال استخدام studs ) هي طريقة التصميم لذا النوع من البلاطات flat slab في حالة
  1. وجود فتحات العمل في البلاطة
  2. في حالة غلق هذه الفتحات .
اما بخصوص ما ذكرة المهندس القدير اسامة باستخدام studs لتأمين التلاحم ونقل القوى بين الخرسانة والمقاطع المعدنية في الاعمدة المركبة composite column والبلاطات Concrete Deck slab فهو موضح بالصور التالية مع العلم بان نظام الاعمدة المركبة يشيع استخدام في الابنية العالية في الصين وايوان وجنوب شرق اسيا.
واتمنى عند نهاية هذا الموضوع من المهندس القدير محمد السويدي ان يتبرع احد الاخوة ممن لدية المهارة في اخراج المواضيع بشكل منسق ان يتم عمل تجميع لكل المعلومات الواردة في هذا موضوع طريقة تنفيذ محطات المترو الانفاق :-
  • مرحلة الدراسة والحفر وكنت قد كتبت عنها سابقا.
http://www.arab-eng.org/vb/t85501-58.html
  • مرحلة تنفيذ الاعمال الخرسانية بجزأيها الاول والثاني
http://www.arab-eng.org/vb/t350447.html
وبعد الانتهاء من تجميعها يمكن ان يتم تديقيها من الناحية الانشائية واللغوية حتى تكون مرجعا للجميع.
3 مارس 2008
لي إستفسار بسيط
لك تحياتي
عليك قراءة الجزء الاول للمهندس محمد السويدي وستجد ذلك مشروحا بالتفصيل
