حصرى بالصور خطوات تنفيذ محطة مترو الانفاق | 01 - أعمال الاساسات Diaphragm Wall
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
نظرا لعملى بمشروع مترو الانفاق بالقاهرة سأحاول ان انقل لكم بالصور طريقة تنفيذ هذا المشروع عسى ان ينتفع به الجميع
سأبدأ معكم اليوم ان شاء الله سلسلة مواضيع تشرح كيفية تنفيذ محطات مترو الانفاق اتمنى ان تنال اعجابكم
الخطوة الاولى أعمال الاساسات Diaphragm Wall
1- Steel Cage اثناء تنزيله فى الحفر
2- صورة توضح كيفية تحميل ال steel cage على ال guide wall لحين الانتهاء من اللحام مع الجزء السفلى
الحديد ذو اللون المختلف هو حديد فايبر يتم تركيبه فى الجزء الدائرى الذى ستقوم ماكينة حفر الانفاق بالقطع فيه للدخول او الخروج من المحطة
صورة لماكينة الحفر
صورة توضح ال Couplers ونسنخدم فيما بعد لربط حديد البلاطات الافقية بال steel cage ويتم عمل حماية لها بوضع الواح من الخشب والفوم
صورة توضح ال Couplers Protection
صورة ال Cutter Head للفريزة
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
أول مرة أشوف الصور ..... مجهود رائع وممتاز .... شكلك تعبت شوية على الموضوع ... جعله الله فى ميزا حساتك .. وان شاء الله نحاول نثرى الموضوع ليكون اكثر شمولية ان شاء الله ...
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
الف شكر للمرور ولو فيه اى استفسار انا تحت امرك هاجاوب فى حدود معلوماتى طبعا واللى مش هاعرفه اكيد اساتذتنا هيجاوبوا
3 مارس 2008
اشكر للمهندس م.سويدي على هذه المشاركة وعلى هذه الصور الرائعة التي تمثل حديد تسليح الجدار الحاجز Diaghragm Wall وهو احد انواع دعم التربة Shoring system.
وهناك ملاحظة بخصوص استخدام حديد التسليحFRP Bars= Fiberglass Reinforcing Polymer Bar حيث يستخدم هذا النوع من حديد التسليح في البيئة التي تحتوي على عوامل تؤدي الى سرعة تاكل حديد التسليح (المياه ، الاملاح،الكبريتات ...)corrosion is a major factor
وخصائص حديد التسليح هذا اعلى من خصائص حديد التسليح العادي المستخدم في الابنية ويأتي بعددة الوان .
http://www.fiberglassrebar.com/VROD CSI spec.pdf
اما استخدامها الاخر الذي ذكرتة فهو يحتاج الى تأكيد
الحديد ذو اللون المختلف هو حديد فايبر يتم تركيبه فى الجزء الدائرى الذى ستقوم ماكينة حفر الانفاق بالقطع فيه للدخول او الخروج من المحطة)
وللمزيد حول حديد التسليح FRP Bars
Fiberglass Reinforcing Polymer Bar (D 3mm-32mm) - China Fiberglass Reinforced Polymer Rebar, Gfrp Rebar
do.php
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
الف شكر م/رزق على المداخلة والمشاركة القيمة
على حسب معلوماتى انه تم اسبتدال الجزء الذى ستقطع فيه ال tbm فقط بهذا النوع من الحديد الفيبرجلاس لتسهيل عملية الحفر وذلك لان سنون ماكينة الحفر tbm كانت من النوع المستخدم للحفر فى التربة الطينيية والرملية وغير مجهزة للقطع فى الخرسانة المسلحة بحديد التسليح الصلب اما الحديد الفيبرجلاس فكان يخرج مع ناتج الحفر من tbm كأنه اعواد من القش
اما استخدام الفيبرجلاس لأنه اعلى فى الخصائص من الحديد العادى فاعتقد ان هذا ليس السبب الاساسى بدليل ان كل الاجزاء المستخدمة فى steel cage تاكلت بمجرد دخول ماكينة الحفر من النفق للمحطة او العكس ولم يتبقى منها شيئا يذكر
تقبل تحياتى والف شكر للمشاركة
3 مارس 2008
اشكرك على متابعتك للموضوع وعلى هذه المعلومة التنفيذية القيمة والتي تأكدت من صحتها فبالاضافة للميزات الهامة لحديد التسليح=GFRP Bars= FRP Bars من حيث مقاومتة العالية للتاكل (بعكس حديد التسليح) وكذلك خصائصة العالية من حيث قوة الشد وكذلك ميزة E modulus العالية الا ان به خاصية سهولة التقطيع بواسطة اليات حفر الانفاق(بعكس حديد التسليح العادي الذي يؤدي الى تاكل اسنان الحفر وكذلك توقف الالة عن العمل عندما يكون هناك كثافة تسليح عالية واقطار كبيرة )
وكذلك في عمل الفتحتات الانشائية لذا يستفاد من هذه الخاصية في المناطق التي يستم فيها فتحتات الدخول والخروج لالات حفر الانفاق Soft -Eye
لاحظ حديد التسليح FRP Bar حيث يتقطع الي اجزاء
    56.1 KB · المشاهدات: 199
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
وهذا رابط لجزء كنت قد ذكرته سابقا عن الحوائط اللوحية Diaghram wall
للمشاركة تحت جزئية الستائر المعدنية Sheet Piles
http://www.arab-eng.org/vb/t329831-3.html
ربما يكون فيه من الاضافة فى شيئ ...
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
من غير مشاركاتك بشمهندس رزق يفقد الموضوع بعض الملاحظات المهمة جدا ....
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
يتم عمل .Daiphragm W بكامل محيط المحطة كمثال لاحدى المحطات طولها 100 م وعرضها 22 م
عرض .D.W فى بعض المحطات 80 سم والبعض الاخر 120 سم وعلى ما اذكر فى محطة العتبة كان العرض 150 سم
عمق ال .D.W يختلف من محطة لاخرى فى الغالب يتراوح من 35 - 45 متر ولكن العتبة ايضا كان عمق الحفر 95 متر
فى كل المحطات يتم تنزيل ال steel cages بكامل عمق الحفر ما عدا العتبة فكان طول steel cage اقل من عمق الحفر حيث كان 75 متر تقريبا والباقى يتم صبه خرسانة فقط
اول خطوة فى اعمال .D.W هو عمل الحائط الاسترشادى guide wall وهو عبارة عن حائط يتم صبه بعمق 1.5 م وعرض 0.3 م
كالموضح بالصورة
do.php
haytham baraka
26 يوليو 2009
جزاك الله خيرا يابشمهندس محمد و اتمني ان تطلعنا علي مزيدا من الاضافات في هذا المجال
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
يتم تقسيم محيط المحطة الى باكيات رئيسية وثانوية primary panel و secondary panel ويتم حفر primary اولا للمحطة بالكامل ثم بعد ذلك نبدأ فى حفر secondary
اى انه لابد لحفر باكية ثانوية ان يكون قد تم حفر وصب الباكيتين الرئيسيتين على يمين ويسار هذه الباكية الثانوية
الباكية الرئيسية يصل طولها 7.2 م ويتم وضع عدد 2 تقفيصه حديد steel cage متجاورتين يتم حفرها وصبها بكامل الطول وبعد الانتهاء منها جميعا نبدأ فى حفر الباكيات الثانوية طول 2.8 م مع ملاحظة يجب حدوث تداخل فى الحفر مع الخرسانة القديمة الخاصة بالباكية الرئيسية من الناحيتين بمسافة 30 سم كما هو موضح بالرسم وهذه الطريقة تسمى over cut وهى احدى الطرق لتنفيذ ال DW وهى بديل عن وضع ال water stop بين كل باكية والمجاورة لها لذلك كما ذكرت سابقا يجب صب الباكيات الرئيسية قبل الثانوية
كالموضح بالصورة 002
hossamkatab
25 يونيو 2006
هل معنى هذا التداخل ان يتم تكسير30 سم من خرسانة الباكيات الرئيسية اثناء الحفر لعمل ربط للباكيات الرئيسية مع الثانوية لو انا كده فهمت صح اعتقد انها عملية صعبة لتكسير كامل الحائط وهناك احتمال لتسرب المياة من الفواصل
m_sweedy
31 أكتوبر 2009
كلامك مظبوط فعلا يتم تكسير جزء 30 - 40 سم من خرسانة الباكية الرئيسية وهى عملية صعبة فعلا ولذلك تأخذ هذه الباكية وقتا طويلا فى الحفر لانها تأكل فى الخرسانة من الجانبين
ويتم الحفر بهذه الطريقة لضمان تداخل الخرسانة القديمة مع الجديدة مما يسد الفاصل جيدا ولا نحتاج لوضع water stop وهى طريقة معروفة ومعتمدة
وانظر الى هذه الصورة وهى سن القطع الخاص بماكينة الحفر (هى فى الصورة ملقاة على الارض للصيانة لكن عند التشغيل تكون رأسية)
وتخيل شكل القطع الناتج عن هذه السنون سيكون شكل مقارب لهذه الصورة اعتقد فى هذه الحالة سيكون التداخل بين الخرسانة الجديدة والقديمة كافى لاطالة مسار المياه مما يمنع التسرب او يقلله لاقل درجة ممكنة
الف شكر للتفاعل والنقاش من الاخوة الاعضاء واتمنى ان تكون اجاباتى مفيدة
تقبلوا تحياتى
3 مارس 2008
......ولكن العتبة ايضا كان عمق الحفر 95 متر فى كل المحطات يتم تنزيل ال steel cages بكامل عمق الحفر ما عدا العتبة فكان طول steel cage اقل من عمق الحفر حيث كان 75 متر تقريبا والباقى يتم صبه خرسانة فقط
لدي استفاسار بالاسباب الي دعت الى عدم تركيب steel cage لكامل عمق الحفر .....وخصوصا ان طول D.W الغير مسلح بحدود 20 م ؟
وهل هناك كود او مواصفة تسمح بذلك ؟
مع الشكر مقدما.
3 مارس 2008
تقبلوا تحياتى
اشكر للجميع على حسن المتابعة والمشاركة ، وهناك ملاحظة حول طريقة الوصل بين مرحلتي الصب للجدار الحاجز
و secondary panel& primary panel وذلك من خلال تخشين roughing جانب الجدار
primary panel من الجانبين بحيث يكون هناك تداخل بين الخرسانة القديمة والجديدة وذلك لعمل تماسك ومنع مرور الماء بين الفاصل الخرساني .... ففي الحقيقة فان هذه الطريقة الارخص في تنفيذ هذا الفاصل ويتم اعتماد تنفيذها على ضغط الماء والتربة .
والطريقة الاضمن لنفيذ الفاصل هي كما يلي
فكما نلاحظ من هذه التفصيلة ان قد تم وضع WaterStop لمنع تسرب المياه
وكذلك استمرار حديد التسليح وبالتالي تقوية الفاصل ومنعها من الانهيار تحت الضغط .
تنفيذ الفاصل بين مرحلتي الصب بالتخشين
انهيار منطقة الوصلة (بالتخشين) تحت تأثير ضغط المياه
للمزيد حول هذا الموضوع اليكم هذه المشاركة السابقة
http://www.arab-eng.org/vb/t85501-73.html
