تكييف حمامات السباحة المغلقة
دكتور صبرى سعيد
1 مايو 2009
RULES OF THUMB FOR SWIMMING POOLS AIR CONDITIONING
AMBIENT OUTDOOR CONDITIONS
DBT = 115 F /46.1 C
R.H = 50 %
INDOOR CONDITIONS
DBT = 82 F / 27 C
R.H = 50 %
AIR VELOCITY = 20 fpm OVER THE POOL (سرعه الهواء علي سطع ماء بركة السباحة)
COOLING CAPACITY / SQM OF POOL AREA = 0.17 TR/SQM
TOTAL STATIC PRESSURE FOR FAN MOTOR = 3" wg / 750 pa
COOLING AIR = 300 CFM/T.R
EXHAUST AIR = 48 % OF SUPPLY COOLED AIR = 144 CFM / T.R
FRESH AIR = 48 % OF THE SUPPLY COOLED AIR = EXHAUST AIR
DEHUMIDIFICATION CAPACITY = (1.3 : 1.4) KG WATER / T.R
الجدول المرفق مساعد لعملية الاختيار للوحدات الخاصة بالمسابح لمنطقة دول الخليج
  • scan.pdf
    1.2 MB · المشاهدات: 3,192
ابن العميد
مشرف-قسم التبريد والتكييف
27 أبريل 2008
جزاكم الله خيرا يا دكتور
وارجو من حضرتك زيادة التوضيح هل انا رفعت الحمل التبريدي بسبب سحب الهواء ام لا؟؟
دكتور صبرى سعيد
1 مايو 2009
السلام عليكم الحمل ليس زائدا وانما انت لديك احمال اضافية ناتجة عن تواجد رطوبة عالية يلزم التخلص منها بالاضافة الي الحمل الناتج عن الهواء المطرود الذي يلزم تعويضه بهواء متجد د بما يحمله من حرارة و رطوبة الجو المحيط بالمبني
جزاكم الله خيرا دائما
basharsas
24 يناير 2007
The use of dehumidifier
DBT = 115 F /46.1 C
R.H = 50 %
INDOOR CONDITIONS
DBT = 82 F / 27 C
R.H = 50 %
Dear eng sapre,
please clarify why it is required to install a dehumidifier unit along with the the AC unit in swimming pool ?.why the the AC unit is not enough to remove the moisture (humidity )without the dehumidifier ?
دكتور صبرى سعيد
1 مايو 2009
Dear eng sapre,
نظرا لاتساع مسطح حمام السباحة فان نسبة من مائه تتبخر و تختلط بالهواء الكائن في المكان المنشأ فيه بركة السباحة و يكون التبخر ناتجا عن اما ارتفاع درجة حرارة المكان او وجود تيارات هوائية ايا كان مصدرها
و ينشأ عن هذا التبخر ارتفاع نسبة جزيئات الماء التي يحتويها هواء المكان مما يسبب حالة ضبابية اذا وصلت نسبته 80 %
و هذه النسبة تعيق التنفس و تضر اصحاب الامراض الصدرية او تسبب المرض
و بالتالي يجب الوصول بالرطوبة النسبية الي 50 : 60 % و هي التي يستطيع الانسان ان يعيش حياة طبيعية في تواجد هذه النسب كما ان انخفاض النسبة عن 40 % يسبب جفاف جلد الانسان و حلقه
و لهذا نحتاج الي اجهزة تجفيف الهواء (التخلص من الرطوبة الزائدة ) dehumidifiers
توجد طرق مختلفة لاتمام عملية التجفيف :
- تكثيف جزيئات الماء المتواجدة في الهواء باستخدام اجهزة مستقلة
- تكثيف جزيئات الماء باستخدام ما يعرف بالانبوب الساخن hot pipe و هي عبارة عن حلقة مغلقة تحتوي نوعا من الفريون عالي الكفاءة يتبخر و ينتشر بالأنبوب مستفيدا من فرق درجات الحرارة بي الهواء الراجع و الهواء الملامس لملف تبريد وحدة التكييف و بالتالي يتم تسييل بخار الماء المحمول في الهواء
- توجد وحدات مدمجة صممت خصيصا للاستخدام بالمسابح المغلقة و لكن سعرها غالي جدا و هي تحتوي على مجفف عبارة عن مبخر متعدد الملفات وضاغط او اكثر قوي وو حدة ملفات تكثيف متعددة للتغلب على الحمل الناتج عن تواجد بخار الماء في الهواء المسحوب من غرفة المسبح و كذلك الهواء المتجدد المضاف الي الغرفة
و لا بد من التخلص من الهواء الرطب بوجودد مروحة او مراوح سحب عند اعلا نقطة من سقف الغرفة للمساعدة
أرجو ان أكون قد أصبت
basharsas
24 يناير 2007
[/QUOTE
تحياتي دكتور صبري وشكرا على الرد
من الدارج في تصاميم تكييف المسابح في منطقة الخليج اعتماد وحدة مناولة هواء AHU يسبقها وحدة dehumidifier بحيث يقوم dehumidifier بنزع الرطوبة من الهواء return air الراجع من المسبح باستخدام قرص متحرك يحوي نوع من السيليكا ، والهواء المعالج الخارج من ال dehumidifier يدخل وحدةAHU التي تقوم بدورها بتبريد الهواء الي ما دون نقطة الندي ليتم ازالة جزء من الرطوبة مرة اخري .
سؤالي لماذا لا يتم اختصار المرحلتين dehumidifier &AHU بوحدة AHU كبيرة تكون قادرة على ازالة laten load المتمثل ب بخار الماء المحمل بالهواء الراجع من المسبح بالاضافة لتبريد الهواء للدرجة المطلوبة ؟
ما هو الفرق في درجة الحرارة الموصى بها بين ماء المسبح والهواء المحيط بعد عملية التبريد ؟
دكتور صبرى سعيد
1 مايو 2009
[/QUOTE
شكرا علي المشاركة. و المعلومة الجميلة انا صراحة لم يسبق لي العلم بها و لو تتكرم بكتالوج اكون ممنون و شاكر
zakarya ahmad
3 ديسمبر 2014
مشكور للمعلومات القيمة دكتور
zakarya ahmad
3 ديسمبر 2014
لو سمحت كيف يمكنني حساب المكيف الصحراوي
مثلا صالة مساحتها 400 متر مربع ارتفاع 6 متر كم حصان تحتاج ......؟
دكتور صبرى سعيد
1 مايو 2009
تحياتي لكمو شكرا على المشاركة
الذي يفيد هو صانع المكيفات من خلال كتالوجاته فا لأمر يتوقف على الظروف المناخية في منطقتك
ارجو اسال منطقة الاستخدام و في الخدمة
taha waleed
7 نوفمبر 2013
شكرا جزيلا دكتور وجعلها الله في ميزان حسناتك
عادل ابراهيم 60
30 ديسمبر 2010
جزاك الله خيرا يا دكتور صبري
لكن عندي سؤال: أليس من الأفضل يكون الهواء العادم المسحوب exhaust أكبر من الهواء ال fresh حتى يعمل على وجود منطقة سالبة الضغط وبالتالي لايتم تسريب رائحة الكلور خارج منطقة المسبح
دكتور صبرى سعيد
1 مايو 2009
و جزاكم بكل خير
من الأفضل في حدود الخمسة بالمئة
pilot_789
15 أبريل 2006
شكرا بس يا ريت لو في مثال محلول
fathl
27 فبراير 2016
مجهود كبير احسنت
دكتور صبرى سعيد
1 مايو 2009
[/QUOTE
ما هو الفرق في درجة الحرارة الموصى بها بين ماء المسبح والهواء المحيط بعد عملية التبريد ؟[/QUOTE
الحقيقة أن الدافع اقتصادي بحت ففضلا عن ضخامة الكمبرسور المطلوب لهذه الوحدة وضخامة اامكثف و المبخر سيكون السعر انعكاسا لذلك ، فضلا عن قيمة استهلاك الطاقة المتعاظم ، و الأفضل استخدام الـ هوت بايب حيث انها لا مصروف لها الا قيمة تواجدها
دكتور صبرى سعيد
1 مايو 2009
استكمالا للموضوع هذه بعض الكبسولات المساعدة :
What are the design recommendations for pool hall ventilation
Ventilation rate 10l/s per m2 pool and wetted area
Air circulation rate 4-6 per hour (Sport England 8-10 per hour!)
Minimum 30% outside air
Pool hall temperature min 1oC > pool water temperature
Pool hall humidity 50 – 70% rh
