تصميم قاعة كبيرة
al3wwadi
13 أبريل 2011
مرحبا ..
عندي استفسار بخصوص تصميم قاعة كبيرة ..
مسطح البناء 1100 متر مربع ابعاد المشروع هو 34 * 32 متر
بحيث لا يوجد اي عمود بالمنتصف
هو عبارة عن مشروع تخرج ..
بحيث يحتوي المشروع على قبة في المنتصف
ما هو انسب انواع البلاطات للاستخدام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واذا يستطيع احد تقديم شرح مبسط عن تصميم two way waffle slab
م مثنى العزاوي
17 مارس 2011
ارسم رسم مبسط بالاوتوكاد وحاول ان تبين مكان وقطر القبة.
المسافة كبيرة ! هل ينفع ان تعملها صبة مقوسة arch slab ؟ ام تريد السطح مستوي.
حاول تبين كل المحددات التي فرضت عليك. وان شاء الله الاخوة ما يقصرون بالمساعدة.
al3wwadi
13 أبريل 2011
الصورة في الرابط
قطر القبة 23 متر ..
أيهما انسب خيار لاستخدام نوعية slab
1- two way waffle slab
2- post tension slab
3- flat slab with drop beam
علما ان ارتفاع المبنى 9 متر
فرض علي ان يكون السطح مستوي
al3wwadi
13 أبريل 2011
اين الردود يا مهندسين ؟؟؟؟؟؟؟؟
م مثنى العزاوي
17 مارس 2011
الصورة في الرابط
مشاهدة المرفق 85382
قطر القبة 23 متر ..
نوع الـ slab هو اخر شيء يجب ان تفكر فيه.
الاهم هو نوع النظام الانشائي الذي من المفروض ان يحمل القبة والصبة التي حولها .
أحبك في الله
11 أغسطس 2010
Radial Frames
هتريحك قوي في شيل القبه
بس المشكله إن أعمدتك هتبقي بارزة لجوه
al3wwadi
13 أبريل 2011
هلأ تصميم solid slab with drop beam
مع توزيع الجسور بهذه الطريقة بحيث تكون القبة محملة على البيمات في نقطة التماس من اربع جهات 746459420.jpg
م مثنى العزاوي
17 مارس 2011
.Good idea...I like it
.try to solve the dome alone,then put its reactions on frame
.....Keep us in picture
أسامه نواره
8 نوفمبر 2009
أحبك في الله قال:
Radial Frames
هذا هو الحل الانسب مع عمل الاعمده للخارج وليس للداخل
تقبل تحياتى
tarek elattar
12 فبراير 2012
السلام عليكم التصميم يكون 2 arch فى الاتجاه 33 بحيث يكونا على جانبى القبة ونوصل بينهما ring beam يثبت عليها القبة والله اعلم مع الشكر
ArSam
17 أكتوبر 2010
اخي العزيز تصميمها هذا المشروع ممكن وسهل باعتماد تصميم يشابه مبنى قبة الصخرة المبارك ، وقمت شخصيا بتصميم وبتنفيذ مماثل لفتحة مسجد ثلاثون مترا بدون اي عمود، فكرة الحل تتلخص باعتماد نظام هيكلي انشائي مكون من جدران قص ثنائية بسماكة لا تقل عن 35 سنتمترا على شكل إلــ الانجليزية مقلوبه للأعلى مثبته من الأسفل بقواعد طوليه قد يصل قطاعها مثلا 35 سم في اربعة امتار وتشكل بذلك هيكل معماري جميل كما وقد تكون تحتاج اسفل منها اوتاد ويتم رفع رأس الظفر الممتد الى الداخل قليلا والمتوقع قطاعه بحدود خمس وثلاثون سمتر في عمق مثلا مترين ينتهي عند رأسه بعمق متر فقط ليلتقي مع الكمرة الحلقية الإسوارة التي ستحمل القبه والتي ايضا ستتحمل قوى الضغط لتمنع الاطارات الجانبية من الدوران الى الداخل، هذه الاطارات تكون على الأقل عددها ثمانية ، اثنين في كل واجهة ، وحاول ان تكون القبة من النوع الخفيف لتقليل الاحمال والمقاسات للقطاعات المطلوبه للإطارات ، ومما يساعد على نجاح هذا الحل كبر فتحة القبة لديك وبالتالي خفة الاحمال فيما اذا وفقت في اختيار مادة خفيفة للقبة ، كما انه يمكن اخفاء ميلان وحجم قطاعات الإطار ضمن المعماري بسهوله بمساعدة الدروة واختيار منسوب السقف عند بطنية الظفر ، راجيا لك النجاح والتوفيق
سلام
al3wwadi
13 أبريل 2011
شكرا الى الاعضاء على التواصل ...
عندي استفسارين ؟؟؟
اذا بالامكان تزويدي بشرح او مثال Two way solid slab (ACI code
الامر الثاني ..
اخر طابق في المنشأ لا يحتوي على بلاط ...و انما يحتوي على مدة ميلان سمكها 10 سم + رولات زفتة + حصى لعكس اشعة الشمس
المطلوب .... كيف احسب DL لهذه العناصر ؟؟؟؟؟؟؟
م مثنى العزاوي
17 مارس 2011
سلام
اتمنى من حضرتك ان ترفق رسمات الاتوكاد الخاصة بالتصميم للمسجد (اقصد الانشائية مع رسمات الاسس) ان امكن.
شاكر فضلك ومتابعتك
al3wwadi
13 أبريل 2011
سلام
اذا بالامكان تزويدي بالمعادلات و طريقة التصميم
موها القناص
4 مارس 2010
كان نفسى افيدك كان الله فى عونك وتيقن ان مفيش حاجة اسمها مستحيل
KARMIN
7 نوفمبر 2012
you can design it as exterior beams with ring beam to carry the dome ,salb design as falt salb by safe 12 , but thickness of dome will be more than mosqe and depth of beams be more column by brokon and dome design manully and check by sap also ring beam design it manully
