برنامج MAGIX PC Check & Tuning لتسريع الكمبيوتر بنسبة 300%
midozoro20
16 فبراير 2010
MAGIX PC Check & Tuning 2011 6.0.404.1055
برنامج MAGIX PC Check & Tuning لتسريع الكمبيوتر وتوفير استهلاك الطاقة
يهدف البرنامج الى زيادة كفاءة الجهاز وفقاً لاختبارات مستقلة حيث يبدأ جهاز الكمبيوتر بالبطئ بعد فترة وجيزة حيث يعمل البرنامج على تحسين الكمبيوتر وتسريع الجهاز بنسبة 300%
يقوم البرنامج بتحليل الكمبيوتر واصلاح المشاكل
يمكنك زيادة أداء ما يصل الى ثلاثة أجهزة كمبيوتر في منزلك
هناك برامج قديمة على الكمبيوتر تشكل خطرا أمنيا كبيرا يقوم البرنامج بإنشاء قائمة لجميع البرامج المثبتة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، والتشييك ما إذا كانت تصل إلى تاريخ وعما إذا كانت تتوفر الإصدارات الجديدة.
MAGIX PC Check & Tuning 2011 is a professional application designed to increas your computer performance. According to independent tests, PCs that are used extensively show signs of slowing down after only a few months. PC Check & Tuning managed to increase the performance of test devices by up to 300 percent, achieving results that were nearly equal to their original performance.
More speed - Less problems - Long-lasting performance In one step, the program analyzes the computer, detects problems, and removes them all on its own. Easy-to-understand menus also increase computer performance and save memory and power. License for up to 3 PCs! You can install PC Check & Tuning 2011 on your home PC, your notebook computer and the PC of another family member. This way, you can increase the performance of up to three PCs in your household!
Efficient
- Find problems and solve them immediately
- Check & update drivers
- Clean up and defragment the registry
- Optimize Windows services
- Deactivate performance traps
- Analyze and reclaim memory
- Set animations & effects
- DSL/Internet tuning
- Netbook tuning
- Configure the Start menu and taskbar
- Defragment drives
- Delete temporary files and Internet history
- Create and load partition or file backups
- System restore and file rescue
- Delete files permanently
- Detailed hardware and system information
- Comprehensive PC/multimedia glossary
الكراك + شرح تركيبه مرفق بالبرنامج
تاريخ اصدار البرنامج
25 Jan 2011
