برنامج رائع!لتقسيم ملفات pdf لعدة أجزاء..حسب رغبتك بذلك..وبعدة ضغطات!
arcenal
4 يوليو 2011
PDF Content Split 2 2012!
images
إنكسرَ محتوى بي دي إف دفعةً يُمْكِنُ أَنْ تَنشقَّ على معلوماتِ النَصِّ ضمن الكثيرِ
بي دي إف، هذا مُنتَجُ مثاليُ إذا كَانَ عِنْدَكَ على سبيل المثال a بيان بي دي إف
الذي إحتجتَ الإنفِصال على رقمِ الحساب، إنكسرَ محتوى بي دي إف دفعةً تَعمَلُ
هذه بالسهولةِ بالبَحْث عن الكلماتِ ضمن pdf، تَأشير بدايةِ ونهايةِ يَتراوحانِ وبعد ذلك
يُقسّمانِ الوثيقةَ آلياً فوق لَك.
ويمكنك من تقسيم ملف pdf إلى عدة أجزاء ببساطة وبضغطة زر..وعند أي شيء
تريد تقسيمه..مثلا إلا نصفين إلا ثلاثة وغير ذلك الكثير من الإمكانيات والمميزات
الرهيبة..التي ستكتشفها عند إستعمال هذا العملاق!
نبذة بالإنجليزي عن البرنامج:
PDF Content Split SA (Stand Alone version) can split on
text information within the PDF, This is an ideal product if you had for
example a PDF statement that needed splitting up on account number, PDF
Content Split SA would do this with ease by searching for words within
the pdf, marking start and end ranges and then automatically splitting the
document up for you. Many options are available: Content Splitting, Run
on the command line, Take words within the pdf as output filenames,
Search for text, Extract until text, Extract on unique text, Co-ordinate
matching, appending option if previously matched which is used for
repeated segments, optional emailing of split pdf files based on email
address within pdf + many more options.
Main Features
- Supports Windows 95, 98, ME, NT4, Windows 2000 (NT5), XP, 2003,
2008, Vista & Windows 7
- Stand Alone version (SA) (Does NOT require Adobe Acrobat)
- Generates multiple pdf's from a single pdf by splitting on textual content
- Splits on words or until words by using word searches
- Appends split files if previously matched option
- Email feature for emailing split files based on email address within pdf
- Optionally run on the command line for automation
- Optionally run from the web with ASP, PHP, .NET languages
- Automatically saves settings for later use.
- Supports all pdf types except encrypted and protected.
- Installer
- Full HTML & PDF Help.
تحميل البرنامج(أخر إصدار مفعّل ومرفوع لكم من جهازي!):
لتحميل
البرنامج إضغط هنـــااااااااا
