ايه الفرق بين 2way pressure independent valve and 2 way pressure dependent valve
am11
26 ديسمبر 2011
لو سمحتتم عايز اعرف ايه الفرق بينهم وامتي نستخدم كل واحد فيهم
am11
26 ديسمبر 2011
لاني مش عارف اي واحد هستخدمه في FAn coil unit
zanitty
3 يناير 2007
اعتقد السؤال مكتوب غلط يا باشمهندس
انصحك بمراجعه المصطلحات المكتوبه علشان انت دخلت ال vav فى ال المحابس و فيه حاجه منهم مكتوبه و ليس لها وجود (على حد معلوماتى) اللى هى 2 واى ديبيندنت دى !!!!
am11
26 ديسمبر 2011
السؤال صح والنوع التاني ده موجود وقريت عنه بس في حاجات مفهمتهاش علشان كده سالت ... انا مدخلتش vav ومجبتش سيره .. الموضوع كله ان كنت حاطط 2way valve في hook up of fan coil unit والاستشاري حاطلي كومنت وقال clarify if 2 way valve is independent valve or not
toktok66
21 يونيو 2009
الاستشاري غلطان وزانيتي كلامه صح 2way الاختلاف فيه بيكون حسب الميكانيزم بتاع المحبس مش طريقه استجابته وعمله
zanitty
3 يناير 2007
اضيف على كلامك انه جرى عرفا ان كلمه برشر اندبندنت بتطلق على ال VAV اللى بيغير كميه الهوا الماره خلاله على حسب الحمل المطلوب للمكان بدون ما يخرج فرق الهواء فى سيستم الهواء الراجع (مش bypass type) يعنى و لذلك بياثر فى كميه الهواء الكليه للمنظومه علشان كده بيبقى راكب على سيستم VFD و لما كميه الهوا تقل باالتالى كميه الميه المطلوبه بتقل فالمضخه كمان بتبقى VFD و عليه بركب لها محبس 2 واى او ممكن الجأ لمحبس 3 واى و معملش VFD
لكن اصطلاحا اول مره اسمع ان ال 2 واى فالف بيلق عليه برشر اندبندنت هو كمان و لو حقبلها مجازا علشان ليها نفس ميكانيزم ال VAV فعقلى صعب جدا يستوعب ان 2 واى فالف تبقى برشر دبندنت
(حبيت افكر معاكوا بصوت عالى انا كتبت مشاركتى اللى فاتت بناءا على ايه و علشان كمان اوضح للالاخ السائل انا ليه ذكرت ال VAV فى الموضوع رغم انه هو مذكروش)
لاحظ ان السؤال بيسال عن الفرق بين نفس الحاجه (اللى هى 2 way Valve و بيتكلم على انها مره هتبقى برشر اندبندنت و مره برشر دبندنت) فانا بصراحه مش مستوعب ازاى ده ممكن يحصل !!!!!!
am11
26 ديسمبر 2011
هو في مقالات كتير علي النت علي الفرق بس هو فعلا بيتسمي كده ، مشروع السابق اللي كنت شغال فيه كان كاتب 2way pressure independent valve في المشروع ده كاتب 2 way بس ولما سلمت اللوجه جالي كومنت clarify if 2 way is independent pressu وبالنسبه لموضوع vav لما كميه الهواء بتقل بيبقي فيه vfd علي مروحه السبلاي فتقل سرعه المروحه لكن الميه مش بتدخل لل vav الا في حاله ان ال vav مزود ب heating coil فالميه بتقل لما الحمل يقل علي AHu .. والله اعلم
zanitty
3 يناير 2007
طب ما هو انا كلامى مفيهوش خلاف على النقطه دى و انا وضحت نقطه الخلاف انه مينفعش نقول على ال 2 واى برشر دبندنت اصلا و ده سبب اعتراضى و ده سبب استغرابى من السؤال ... غالبا الاستشارى بتاعك يعرف المعلومه من ال vav و حب يتفذلك بيها هى هى فى المحابس و الله اعلم
لكن الميه مش بتدخل لل vav الا في حاله ان ال vav مزود ب heating coil فالميه بتقل لما الحمل يقل علي ahu .. والله اعلم
هو مين جاب سيره ميه تخش vav !!!!
toktok66
21 يونيو 2009
طيب مطلوب كام حاجه على السريع علشان تكسب وقت مع الاستشاري
1- تعريف برشر دبندنت و اندبندنت في حاله vav
2- تعريف برشر دبندنت و اندبندنت في حاله 2way valve
3- ياريت مقاله من بتوع النت اللي بتعرف المحبس بالشكل ده
zanitty
3 يناير 2007
أضم صوتي لصوت توك توك
يمكن الراجل عنده حق و نكسب معلومة جديده
و في انتظار مقاله النت برضوا
aati badri
15 فبراير 2010
Variable Flow with Pressure Independent Flow Control
Installing pressure independent two-way control valves, instead of pressure dependent two-way control valves typically used in variable flow systems is the best of both worlds. The PICV integrated differential pressure regulator located in the valve body eliminates any differential pressure variation across the control valve located within the same valve body. This results in control valve modulation that is only in response to a controller signal to the actuator and not in response to a change in flow due to system differential pressure change across the valve body. The high rangeability PICV provides enhanced control resulting in elevated delta T performance
and reduced flow to serve system loads.
http://kb.eng-software.com/questions/347/How+Pressure+Independent+Control+Valves+Work
aati badri
15 فبراير 2010
مجموعة روابط قد لا تجيب على تساؤل السائل
ولكنها تجيب على سؤال اخي زانيتي
علما بانني اول مرة اسمع عنه مثلكم ولكن اطال الله عمر
المنتدى وعمنا قوقل
واهتبل هذه السانحة لاقول لك ولهم كل عام وانتم بخير
am11
26 ديسمبر 2011
هو فعلا المنتدي ده ليه فضل كبير علي الواحد بعد ربنا،، الحمد لله
toktok66
21 يونيو 2009
بس برضه بعد ما عرفت الفرق - حصل عندي شويه لخبطه من شويه حاجات انا كنت عارفها قبل كده - على فكره محبس 2way مثير للجدل والدائره الخاصه به تحس انها لغز محير وكل يوم يطلعولها باختراع اعجب من اللي قبله بمسميات مختلفه - نفسي اي صانع او كود يحكي القصه كامله بدون اي نقص
zanitty
3 يناير 2007
جزاك الله خيرا مهندس عبد العاطى
لم يزدنى ما اوردت الا حيره و تعجبا :(
ma_ah_ra
18 ديسمبر 2006
انا اقلكم خبره لكن كنت بدور على انت على المحبس ده لشان عيزين يركبوه فى المشروع مكان التو واى القديم والبلنس مع بعض ويستبدلوا بمحبس واحد
ma_ah_ra
18 ديسمبر 2006
The FlowCon Green insert is designed as a 3-in-1
solution combining a full stroke modulation control
valve, an automatic balancing valve and a differential pressure control valve. This new insert includes
an innovative self-adjustment feature, which enables
each valve continuously to self-balance. This ensures
delivery of precisely the flow rate required by each
terminal unit, independent of pressure fluctuations
in the hydronic system. Each FlowCon Green insert
can also be adjusted to set an accurate maximum
flow rate limit to each circuit without stroke limitation.
