اهتزاز قواعد الالات في المستشفيات
anass81
9 مارس 2007
في احد المشاريع التي اعمل عليها , تم تحويل مبنى قائم من مكاتب الى مستشفى , وعليه لزم تخفيض النسبة المسموحة لل Response factor للبلاطات من حوالي 5 الى 2
بعد التحليل , وجد انه لا يمكن الوصول الى 2 في بعض المناطق , هل من اقتراحات لحل هذه المشكلة كعزل قواعد الالات ؟
3 مارس 2008
لم تذكر نوع الات المستخدمة في المستشفى .
وبشكل عام للتقليل من الاهتزازات للالات على البلاطات يتم ذلك من خلال
  • عمل قاعدة خرسانة معزولة عن البلاطات Raised floor
  • عزل الالة عن القاعدة الخرسانة من springs or Rubber Pads
وبهذه الطريقة نضمن العزل لاهتزازات والعزل الصوتي.........وقد تم تنفيذ في مثل هذا الحل في العديد من المشاريع حيث تم تركيب شلرات فوق سطح غرفة اجتماعات ومكاتب.
anass81
9 مارس 2007
  • عمل قاعدة خرسانة معزولة عن البلاطات raised floor
  • عزل الالة عن القاعدة الخرسانة من springs or rubber pads
السلام عليكم مهندس رزق
الالات هي في الغالب mri و غيرها من الاجهزة ذات الحساسية العالية للحركة
هل لديك بعض الصور او الحسابات لهذه العوازل التي ذكرتها ؟
3 مارس 2008
بخصوص اجهزة MRI يفضل ان تكون بعيدة عن حركة السيارات للتقليل من تاثيرها وهناك بعد ادنى يجب تحقيقى يعتمد على نوعية الجهاز والشركة الصانعة وكذلك يتطلب ان تكون الارضية level لذلك يتم استخدام مواد self leveling material فوق المدة الارضية slab on grade وكذلك عزل الغرفة بالكامل من الاشعة Shield magnetic
وللحصول اكثر على متطلبات الارضيات عليك مراجعة الشركة المصممة للاجهزة الطبية فكل شركة تختلف عن الاخرى في المتطلبات وهناك متطلبات بخصوص نسبة حديد التسليح المسموح بها لانها تؤثر على حساسية الجهاز
http://www.jeacoustics.com/library/pdf/P112.pdf
https://www.wbdg.org/ccb/VA/VADEGUID/mri.pdf
http://www.ets-lindgren.com/pdf/spg-2009.pdf
امين الزريقي
22 سبتمبر 2008
يمكن تخفيض الاهتزازات عن طريق عزل القاعدة التي تحمل الالة عن السطح الحامل لها اما بواسطة مجموعة من الزنبركات springs المعدنية او باستخدام شرائح من المطاط الخاص rupper او ما شابه , وهناك شركات متخصصة في هذا الموضوع وهي بالعادة تقدم المشورة والتصميم لكل حالة تعرض عليها.
في حالة معينة: محطة تعزيز booster pump station انشئت عام 1987 فيها ستة من مضخات KSB الضخمة لرفع المياه العادمة الى محطة التنقية القريبة , كانت المحركات في الاعلى متصلة بالمضخات في المستوى الاسفل عن طريق عمود الاتصال والتشغيل الرأسي . كان مستوى الاهتزازات في البلاطة الحاملة للمحركات عاليا جدا لدرجة انه لا يتم تشغيل اكثر من مضخة واحدة او مضختين في وقت واحد وعند الوقوف قريبا من المضخات تشعر وكأنك على وشك الاقلاع , تم معالجة الوضع عن طريق رفع المحركات وتركيبها على قواعد خرسانية تسمى inertia bases مرتفعة عن البلاطة الحاملة بواسطة مجموعة من الزنبركات المعدنية المحسوبة مسبقا من قبل الخبير. القواعد كانت بحدود 1 متر في 2 متر تم صبها داخل اطار من مقطع UPE 180 على ما أذكر (2004 او 2005) مع تقويات داخلية من نفس المقطع , في وسط البلاطة فتحة تسمح بمرور عمود التشغيل camshaft , بعد التركيب تم تشغيل اربعة مضخات مرة واحدة مع فرق شاسع , كما لو ان الاهتزازات قد اختفت او كادت. في المرفقات صورة لهذه المضخات. هناك علاقة بين كتلة القاعدة وكتلة الماكنة وان لم تخن الذاكرة اعتقد ان وزن الماكنة بحدود ثلثي وزن القاعدة .
في حالة شبيهة استخدمت نفس التقنية لتخفيض الاهتزازات الناتجة عن ماكنات الغسيل laundering machines في احد مستشفيات عمان الرئيسية واتي يبدو ان المصمم لم يكن على علم بوجودها او انها تقررت في مرحلة لاحقة, في الحقيقة لا اعلم ولكن الطريقة ادت الغرض.
حالة اخرى تم عزل ماكنات تبريد المياه water chillers عن بلاطة السطح الحامل لها بواسطة شرائح من المطاط الصناعي neoprene (rubber) strips ( تسميها الشركة الصانعة sylomers ,وهي من انتاج شركة جتزنرgytzner) وذلك في فندق قصر جاسر انتركونتنتال بيت لحم وهذه الطريقة ايضا اعطت نتائج مقبولة . طبعا هناك الكثير من الشركات التي تورد منتجات شبيهة.
http://www.plastiforms.fr/pdf/Sylomer_SR110.pdf
http://www.kineticsnoise.com/hvac/pdf/vibration_isolation.pdf
  • ksb pumps east zarqa pumpstation.pdf
    73.3 KB · المشاهدات: 25
  • sylomer.pdf
    25.4 KB · المشاهدات: 15
