المصاعد التي تعمل بتفريغ الهواء (الفاكيوم أو التوربينية)
hanyaly
12 يوليو 2009
How Vacuum Elevators Work
Operation:
When the piston gear depressurizes the area inside the cylinder above the vacuum elevator cab, the cab is then lifted by higher atmospheric pressure below the cab. The inside of the vacuum elevator cab always remains at the atmospheric pressure. As air pressure is lowered above the cab, the cab is lifted.
A valve regulating inflow of air in the upper part of the shaft controls the pneumatic depression and enables descent. When the valve lets in air (at atmospheric pressure) into the low pressure chamber, the vacuum elevator cab will safely lower to the desired level. This valve also controls the speed of the cab.
The lower part of the shaft is open to ensure free entrance of air at atmospheric pressure. The air suction process simply consists of a suction device that sets the difference in pressures between the atmospheric and that inside the shaft limited by the piston, the side walls and the upper end.
The vacuum elevator cab has locking devices included in the interior of the shaft to stop the cab at the upper and lower limits of travel.
For better safety conditions, a braking system located on the roof of the car activates in case the tube above the vacuum elevator cab has a sudden return to atmospheric pressure. The braking system is made up of either a diaphragm or piston.
والفكرة ببساطة لغير المتخصصين هي:
شفط الهواء وهي تقنية مبتكرة منذ عشر سنوات في أميركا الجنوبية، ثم طوّرت في الولايات المتحدة الأميركية بعد حصولها على براءة اختراع. تعمل عن طريق تفريغ الهواء من الأسطوانة والتي هي عبارة عن برج المصعد في الجزء الذي يعلو الكابين بدون التأثير على من بداخلها، ليتكون بذلك ضغط منخفض يتسبّب في رفعها. ولإنزالها ،يسمح للهواء بالعودة. ويجعل “جهاز الكونترول الإلكتروني” الذي يتحكّم في عمليّات الصعود والنزول وفتح الأبواب المصعد أكثر أماناً وسلامة، كما أنها تمتاز بصغر حجمها، ويمكن تركيبها في أقل من متر مربع، بدون الحاجة إلى كسر أو حفر أو بناء لغرفة في السطح أو حفرة لبئر. وتجدر الإشارة إلى جميع هذه المصاعد مرخصة عالمياً وتخضع لأنظمة ومواصفات تشغيل وأمن وسلامة متعارف عليها تلتزم بها المصانع المنتجة لها.
