المساعدة اخي رزق الحجاوي
سامي محمد كريم
15 يوليو 2008
اشكرك لمساعداتك المستمرة
عندنا مشكلة في بناء خمسة طوابق ومن ضمنها طابقين تحت ارض (base ment)المشكلة هو تسريب الماء لطابق بيسمينت اول و تسريب الماء غير مستمر ...
اقترح بعض المهندسين بحفر خندق حول البناية و من ضمنها بوروس بايب و دفن ب(granular material) و مع العلم بان السرداب هو بعمق 8م ... و السؤال هل ينجح ذالك الفكرة ؟ هل عندك حل اخر ؟ ننتظر جوابك ؟
3 مارس 2008
في البداية اعتذر عن قلة المشاركات في هذه الايام بسبب ما يمر به أهل مصر
اللهم احفظ لمصر واهلها الامن والامان وجنبهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن انه سميع مجيب.
من حيث المبدأ الاقتراح صحيح ولكن يفضل ان تكون هناك معالجة شامله
  • ازالة الردم من خلف الجدار.
  • عزل الجدار membrane او اية مواد عزل فعاله اخرى
  • عمل باب peforated pipe بحيث يتم تنفيذ طبقة من المواد الحصوية الطبيعية (حجر مجرى السيول والوديان بخيث يكون مغسول ) ومن ثم لفة geotextile ويكون تنفيذ البايب مع ميول بحيث ينتهلى بحفرة تجميع مع تركيب مضخة غاطسة submersible pump او اذا كان هناك امكانية ان يتم تصريف الماء الى مستوى ادنى بشكل حر free discharge
  • الردم backfilling بمواد حصوية عرض 50 سم (يمكن تعبئة الحصى باكياس من البلاستيك المثقب والذي يستخدم للبصل).
وللمزيد من التفصيل اليك ما كتبته سابقا بهذا الخصوص
http://www.arab-eng.org/vb/t85501-84.html
سامي محمد كريم
15 يوليو 2008
اخي الكريم اشكر جوابك بس كما وضحت حظرتك سابقا فان الحل من خارج البناية ليس ناجحا بالمقارنا استخدامها داخل البناية ؟؟؟ و المشكلة بان البناية 8م تحت مستوى الارض الطبيعي و من الصعب هسة تبدي بحفر و تستخدم بايب ؟ و من ناحية اقتصادية هل هو حل اقل كلفة او حل مثل (tank isoltion) استخدام عازل من داخل البناية ؟ ايهما احسن ؟ اساس البناية mat foundation بسمك 80 سم و التسرب الماء ليس بسبب المياه الجوفية بل حين يكون الجو مطر و مستوى ليفل البناية اقل من الخارج ؟
الله يساعدكم و يساعد المصر
3 مارس 2008
بما ان المشكلة من مياه الامطار فالحل الارخص يكون من خلال منع المياه للوصول للمبنى من خلال تصريف مياه الامطار بعيدا عن المبنى ، من خلال عمل ارصفة من الخرسانة ويتم عزلها ومن ثم التبليط بحيث تكون جريان المياه بعيدا عن المبنى.
وفي فصل الصيف بعد جفاف الجدران يتم العزل من الداخل بمواد مانعة للرطوبة.
ويمكن مراجعة الشركات المتخصصة بمواد البناء مثل (سيكا ،فوسروك،باسيف،
سامي محمد كريم
15 يوليو 2008
ادعى لك و اهلك ليحفظهم الله لمساعداتك المفيدة .............. احب ان ارفع لك المخططات لبناية حتى يكون اكثر وضوحا لك .. بس كيف ارفعها ممكن تساعدينى منفضلك ؟
*اخي الكريم ماهي الاشارات لحدوث هبوط لبناية اساسها مات فاونديشن ؟
*اذا حدث تسريب المياه بسبب المياه الجوفية لبناية 8م تحت مستوى ارض الطبيعى هل حل المناسب هو معالجتها خارج البناية بحفر حتى 8 م و استخدام بؤروس بايب و دفنها بكرانولةر او عزلها من داخل البناية ؟ لان كما تعرف حضرتك كيفية الصيانة ؟ و اذا كان من خارج البناية يجب بعملية كرافتى تبعد المياه حتى خزان من بعيد و بعدها استخدام pump لرفع المياه و هذة العملية صعبة شوية ؟
اعتزر ان اتعب بارأى و كما تعرف احنا مهندسين حديث و نحب ان نعرف من حضرتكم التوضيحات و العلم الحديث ؟
3 مارس 2008
حتى اتمكن من فهم سؤالك بشكل اوسع يطلب ارسال مخطط للمبنى مع الساحات المحيطة ومقطع للمبنى ويمكنك ارسال ذلك على الايميل الخاص الموجود في المنتدى .
ويتم الارسال كملف مرفق.
واذا كان هناك صور للمبنى فذلك افضل.
سامي محمد كريم
15 يوليو 2008
السلام عليك اخي رزق لقد ارسلت كل المخخططات لاميلك هوت ميل ؟ لو عندك ياهو ميل ممكن تكتبها في ملفك الشخي حتى ارسلها اليك عن طريق ياهو؟ اشكر مساعداتك و تعبك معانا .....
3 مارس 2008
السلام عليك اخي الكبير ممكن تجاوبني ؟
لقد اطلعت على المخططات التي ارسلتها ولحل هذه المشكلة بشكل هندسي ونهائي عليك القيام بمايلي
  • تغيير اتجاه ميل الساحات الخارجية حيث يلاحظ ان الميل باتجاه المبنى وهذا خطأ يتم تصحيح ذلك بتعديل منسوب الساحات الخارجية بحيث تكون اتجاه المياه بعيد عن المبنى
الميل يجب ان يكون بشكل معكوس (داخل المستطيل الازرق)وكما تلاحظ ان تجمع المياه في المستطيل الايسر هي التي تسبب تسرب المياه حسب المقطع الذي ارسلته.
  • ولحل هذه المشكله الحل كما ذكرته سابقا
وهناك حل يمكن العمل به حيث ان المياه تتجمع في اخفض منطقة في البدروم (وهو بئر المصعد)يتم تركيب مضخة غاطسة Auto floor submersible pumpحيث ان هذا النوع من المضخات لا يحتاج الى حفرة تجميع ويمكنها سحب الماء ابتداءا من سماكة 50مم وتتوقف عند سماكة ماء 12 مم وهناك نوعيات تعمل في سماكة اقل.
Little Giant 1200 GPH 1/6 HP Submersible Sump / Utility Pump 115V, Automatic, 18' Power Cord. Oil filled motor for long life. Includes a garden hose thread adapter. Epoxy coated Aluminum housing.
Floor pump with Piggyback diaphragm switch for automatic operation with extra LOW setting. No external float switch needed. Suck down to the floor. Thin bottom side openings keep debris out. Rain Water Collection pump. Wash pit sump pump for mobile pressure washing.
Switch On: 2"-3"
Switch Off: 1/2" - 1 1/2"
Screened inlet, carry handle. Great for emptying spa, floor level, small pool, bathtub, window wells, flat roofs. UL​
سامي محمد كريم
15 يوليو 2008
شكرا لجوابك و تعبك معانا ....ان شا الله المقترح الذي رسمها جماعة استشارية من الدائرة و ارسلها لك و ارجو منك ان ترسل لنا التعليقاتك عن المقترح....... اكشرك و اشكر مساعداتك و اهتمامك
احمد سكولز
19 أبريل 2009
المهندس المحترم الخلوق رزق حجاوى احد علامات الهندسة المدنية الرائعة والنادرة فى العلم والخلق والكرم وكل شىء جميل بصراحة واللهم كتر من امثاله فى الوطن العربى وبالاخص فى وطننا العزيز مصر ... :28:
3 مارس 2008
أشكركم على كلماتكم الطيبه ونسأل الله عزل وجل ان يتقبل منا ومنكم عملنا هذا لوجهه الكريم وان يكون في ميزان حسناتنا يوم القيامه.
وهناك يا اخي الكثير من المهندس العرب في هذا المنتدى افتخر بان اكون معهم في المنتدى وكذلك هناك المثير من المهندسين المصريين المميزين في اخلاقهم وعطائهم اعضاء في المنتدى والكثير منهم نتمنى ان يكونوا اعضاء في المتلقى الذي يضم خيرة مهندسي العرب في عطائهم وتميزهم..
اما اهلنا في مصر وتونس وليبيا وفي كل الدول العربية والاسلامية فنتمنى لهم الخير في الدنيا والاخرة.
3 مارس 2008
ارجو منك ان تجاوبينى عن هذه الحل
الملف لم يفتح بسنن ان الاتوكاد لديد نسخة احدث من 2008.
لذلك يطلب ان يتم حفظ الرسم باتوكاد 2008 او اقل حتى اتمكن من فتحه.
