شرح المراقبة باستخدام التوتل استيشن Deformation Monitoring
محمدسامى حسن
19 مارس 2011
استخدام التوتل استيشن فى مراقبة المنشات
نظام مراقبة هبوط المباني باستخدام التوتل ستيشن
يقوم الجهاز بالرصد لعدد من العواكس تكون مثبته على اسطح الابنيه أو على حدود الحفر العميق وذلك لمراقبة الابنيه وتسجيل ما اذا كان هناك هبوط ناتج للمنشأ
4- يتم تثبيت العواكس(prism)بشكل يكون مواجه للجهاز ويقوم الجهاز بالرصد بطريقة (reverse) الذى هو عباره عن الرصد بوجهى الجهاز
Precise optical monitoring requires total stations, prisms, and processing software. Total stations measure angles and distances to the prisms, which are fixed to critical points on the structure. The software applies statistically-weighted adjustments to the measurements and outputs spatial coordinates for each prism.
Changes in coordinates indicate that movement has occurred. The magnitude and direction of the movement is found by comparing current and initial coordinates.
In the past, precise optical monitoring was slow and expensive. That has changed with the development of automated motorized total stations (AMTS
Leica_Nova_MS50_Automatic_Deformation_Monitoring.j  pg
