الشدة المنزلقة slip form
jemi_so
1 ديسمبر 2006
الرد سريعا
ارجو الافادة بخصوص ال slip formالشدة المنزلقة
عندى بعض المشكلات اولها ان الخرسانة بتشك داخل الشك مش بنفس الدرجة اى ان اقوم بالجس داخل الشدة فى مكان يعطينى1 متر لم يتم الشك بجواره مكان اخر 60 سم
هل طريقة صب الخرسانه لها دخل فى ذلك وماهى طريقة الصب الصحيحة داخل الشدة وهل هذا عيب فى الخرسانه نفسها علما بان الشدة 120 سم ارتفاع فى عرض 75 سم وشكرا
jemi_so
1 ديسمبر 2006
ارجو من مهندسين العرب الرد
3 مارس 2008
الرد سريع
عندى بعض المشكلات اولها ان الخرسانة بتشك داخل الشك مش بنفس الدرجة اى ان اقوم بالجس داخل الشدة فى مكان يعطينى1 متر لم يتم الشك بجوارها مكان اخر 60 سم
لقد قمت قبل فترة طويله نوعا ما بشرح الشدة المنزلقةslipform .
بخصوص المشكله التي تطرحها فسببها يعود الى طريقة الخلطة التصميمية وطريقة الخلط حيث لا يوجد تجانس . لذلك عليك التأكد من الخلطة ومدى تطابقها مع الخلطة التصميمية والمواد المضافة للخلطة . ومن ناحية التأكد من ان رفع الشدة يتم بشكل متوازن .وكذلك يجب الانتباه الى توزيع الصب على كامل المحيط بشكل شبه متساوي حتى يجفdry في وقت واحد.
هناك اسباب عديدة تؤدي الى التصاق الخرساني بالقالب المنزلق ومنها
1- نوعية الخلطة التصميمية (الحصويات الناعمة والخشنة coarse & fine aggregatesاوالمواد المضافة.
2- عدم دهان القالب الخرساني قبل الصب.
3- Slump للخرسانه اكبر من المسموح به.
4- مدة الانتظار قبل الرفع اكبر من التي تم التصميم عليها بحث ان الخرسانة تماسكت مع القالب.
5- الرفع للجكات لا يتم بشكل متوازن.
6- بطؤ في سرعه انتقال القالب المنزلق.
7- يجب ان تكون الخلطة الخرسانية من نوع Self Consolidation Concrete SCC
وللمزيد من المعلومات بهذا الخصوص
http://www.ctre.iastate.edu/pubs/t2summaries/scc.pdf
http://www.fhwa.dot.gov/pavement/pcc...03chapter3.cfm
ولمزيد من التفصيل بهذا الخصوص اعيد نشر المشاركات السابقة.
اقدم لكم بحث بخصوص اعمال الطوبار المنزلق slip form
وهوعبارة عن طوبار يتم رفعه هيدوليكا كل فترة زمنية محدده ( حسب سرعة تصلب الخرسانة) ويجري فيه الصب على مدار الساعه حتى يتم الصب لكامل الارتفاع
يستخدم هذا النظام عادة في بناء الخزانات الدائرية او صوامع الحبوب او المناور او المصاعد في الابنية العالية وجدران الخزانات العالية
وهذا النظام واليكم طريقة التنفيذ​
Equibments
The Interform hydraulic jack system is very reliable, it requires little maintenance and is easy to operate. The jacks are individually controlled and the level of each jack is indicated by a waterlevel system. The Interform Slipform System is considered to be the best system available on the market by our clients who also have experience from other systems.
The Interform Hydraulic Slipform Jacks are manufactured with a working capacity of 3, 6 and 12 ton. The jack grips the rod with two ballgrips, which are unique for the Interform System. The stroke for each lift can be adjusted individually making it possible to operate the slipform with the greatest accuracy.
The 6 ton Interform Slipform Hydraulic Jack is normally used for High-rise Tapered Structures and when the required lifting load is heavy. The 3 ton Interform Slipform Hydraulic Jack is normally used for Straight Structures and when the load is normal.
One speciality developed by us is the Interform Slipform System for Tapered Structures, which has been used to slipform more than 1.000.000 square metres of surface of chimneys and towers over the years.
The Interform System gives you the following advantages:
- Reduction of diameter to less than 50%
- Wide range for reduction of wall thickness
- Wall inclination to be continuously changed to fit almost all profiles
- An accurate circular section is secured automatically
- Safe and reliable system for operating and checking is mainly achieved by centrally operated hydraulic screws
Slipforming
The slipform technique is a rapid and economical construction method that can be applied with great advantage to many types of construction projects, such as chimneys, silos, radio- and water towers, bridge-columns, caissons, stair- and lift- shaft-cores, shaft linings and oil-platforms, etc.The technique is based on movable forms which are gradually lifted by hydraulic jacks. The jacks climb on special steel rods which are extended as the concrete structure grows. It is a continuous process where wet concrete is added to wet concrete. Reinforcing steel and/or post-tensioned cables are continuously fixed as the form climbs. The concrete surface that appears below
the form is usually treated by floating and brushing before it hardens.Normal slipping speed is three to six metres per 24 hours. The economic advantages of this method lie in the fact that the process is very rapid and that the costs of the forms are kept low. This is especially apparent in tall concrete structures.
We are specialized in this construction method, and are equipped with the best hydraulic jack and yoke-system on the market today. We have assembled engineers and technicians who are experienced at finding economy in a construction project. We plan, design and construct the forms. We then supply the equipment and expertise required to assemble and lift the form at site.
Three ton, six ton and twelve ton jacks with climbing strokes adjustable from 20 mm to 60 mm allow varying formloads to be raised evenly. Jacks and yokes are designed to allow maximum flexibility in working deck and hanging scaffolds. This is crucial in designing the most efficient and economical slipform system for each particular
project​
3 مارس 2010
جزاكم الله يا مهندسنا الكبير م / رزق حجازي .
سألت فأجبت وشرحت فوفيت هكذا عودتنا بارك الله فيك
ودمتم في طاعه
galal980
4 أغسطس 2007
سلمت يداك مهندس رزق
Ahmed Hashem Ahmed
29 مارس 2008
شكرا على هذه المعلومات القيمة جزاك الله خير وغفر لك ولوالديك
jemi_so
1 ديسمبر 2006
جزاك الله خيرا
بعد دراسة شخصية اتضح لى الاتى
عرض الشدة كبير 75 سم وكمية الحديد الموجودة فى الحوائط قليل
