الرجاء مساعدتي في تصميم هذا العمود
moh_alsharif
4 نوفمبر 2008
في الملف المرفق كل المعلومات ياريت يكون الحل باستخدام الكود الامريكي
  • ~$col.doc
    162 بايت · المشاهدات: 41
struct-eng
1 فبراير 2009
المرفقات فارغة
moh_alsharif
4 نوفمبر 2008
ان شاء الله يظبط هدي المرة
  • col.doc
    23.5 KB · المشاهدات: 42
nobel40
24 مارس 2007
الابعاد صغيره
العمود ده مش هنفع عرض 200 علشان عليه مومنت كبير في الاتجاه الضعيف
يأما تكبر البعد ال 80 ده و في الحاله دي هيزيد قوي انا محسبتوش بس مومكن يوصل ل 1200 و بنسبة حديد عليا
شاهد الملف المرفق
  • Prokon - .pdf
    72.9 KB · المشاهدات: 63
sea2007
16 مايو 2007
يجب زيادة العرض 20 الى 35 سم كما هو موضح
03/28/10 pcaColumn V3.63 - PORTLAND CEMENT ASSOCIATION - Page 1
09:51:30 Licensed to: dfgh, City, ST COLUMN
OOOOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OO
OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO
OO OO OO OOOOOOO OO OO OO OO
OOOOOOO OO OO OO OO OO OO OO OO OO
OO OOOOO OO OO OOOOO OOOOO OOOOO (TM)
Computer program for the Strength Design of Reinforced Concrete Sections
Licensee stated above acknowledges that Portland Cement Association
(PCA) is not and cannot be responsible for either the accuracy or
adequacy of the material supplied as input for processing by the
pcaColumn(tm) computer program. Furthermore, PCA neither makes any
warranty expressed nor implied with respect to the correctness of the
output prepared by the pcaColumn(tm) program.Although PCA has endeavored
to produce pcaColumn(tm) error free, the program is not and can't be
certified infallible. The final and only responsibility for analysis,
design and engineering documents is the licensees. Accordingly, PCA
disclaims all responsibility in contract, negligence or other tort for
any analysis, design or engineering documents prepared in connection
with the use of the pcaColumn(tm) program.
03/28/10 pcaColumn V3.63 - PORTLAND CEMENT ASSOCIATION - Page 2
General Information:
File Name: C:\Documents and Settings\m.sweilam\Desktop\COLUMN.col
Project:
Column: Engineer:
Code: ACI 318-02 Units: Metric
Run Option: Investigation Slenderness: Not considered
Run Axis: Biaxial Column Type: Structural
Material Properties:
f'c = 28 MPa fy = 420 MPa
Ec = 24870.1 MPa Es = 200000 MPa
Ultimate strain = 0.003 mm/mm
Beta1 = 0.846954
Section:
Rectangular: Width = 800 mm Depth = 350 mm
Gross section area, Ag = 280000 mm^2
Ix = 2.85833e+009 mm^4 Iy = 1.49333e+010 mm^4
Xo = 0 mm Yo = 0 mm
Reinforcement:
Rebar Database: prEN 10080
Size Diam (mm) Area (mm^2) Size Diam (mm) Area (mm^2) Size Diam (mm) Area (mm^2)
# 6 6 28 # 8 8 50 # 10 10 79
# 12 12 113 # 14 14 154 # 16 16 201
# 20 20 314 # 25 25 491 # 28 28 616
# 32 32 801 # 40 40 1256
Confinement: Tied; #6 ties with #25 bars, #6 with larger bars.
phi(a) = 0.8, phi(b) = 0.9, phi(c) = 0.65
Layout: Rectangular
Pattern: Equal Bar Spacing (Cover to longitudinal reinforcement)
Total steel area, As = 4020 mm^2 at 1.44%
20 #16 Cover = 40 mm
Load Combinations:
U1 = 1.400*Dead + 0.000*Live + 0.000*Wind + 0.000*EarthQuake
U2 = 1.200*Dead + 1.600*Live + 0.000*Wind + 0.000*EarthQuake
U3 = 1.200*Dead + 1.000*Live + 0.000*Wind + 0.000*EarthQuake
U4 = 1.200*Dead + 0.000*Live + 0.800*Wind + 0.000*EarthQuake
U5 = 1.200*Dead + 1.000*Live + 1.600*Wind + 0.000*EarthQuake
U6 = 0.900*Dead + 0.000*Live + 1.600*Wind + 0.000*EarthQuake
U7 = 1.200*Dead + 0.000*Live - 0.800*Wind + 0.000*EarthQuake
U8 = 1.200*Dead + 1.000*Live - 1.600*Wind + 0.000*EarthQuake
U9 = 0.900*Dead + 0.000*Live - 1.600*Wind + 0.000*EarthQuake
U10 = 1.200*Dead + 1.000*Live + 0.000*Wind + 1.000*EarthQuake
U11 = 0.900*Dead + 0.000*Live + 0.000*Wind + 1.000*EarthQuake
U12 = 1.200*Dead + 1.000*Live + 0.000*Wind - 1.000*EarthQuake
U13 = 0.900*Dead + 0.000*Live + 0.000*Wind - 1.000*EarthQuake
03/28/10 pcaColumn V3.63 - PORTLAND CEMENT ASSOCIATION - Page 3
Service Loads:
Load Axial Load Mx @ Top Mx @ Bot My @ Top My @ Bot
No. Case kN kN-m kN-m kN-m kN-m
1 Dead 628.0 0.0 189.0 0.0 80.0
Live 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wind 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E.Q. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Factored Loads and Moments with Corresponding Capacities: (see user's manual for notation)
NOTE: Each loading combination includes the following cases:
First line - at column top
Second line - at column bottom
Load Pu Mux Muy fMnx fMny
No. Combo kN kN-m kN-m kN-m kN-m fMn/Mu
1 1 U1 879.2 0.0 0.0 311.4 0.0 999.999
2 879.2 -264.6 -112.0 -288.0 -121.9 1.088
3 1 U2 753.6 0.0 0.0 299.3 0.0 999.999
4 753.6 -226.8 -96.0 -281.0 -119.0 1.239
5 1 U3 753.6 0.0 0.0 299.3 0.0 999.999
6 753.6 -226.8 -96.0 -281.0 -119.0 1.239
7 1 U4 753.6 0.0 0.0 299.3 0.0 999.999
8 753.6 -226.8 -96.0 -281.0 -119.0 1.239
9 1 U5 753.6 0.0 0.0 299.3 0.0 999.999
10 753.6 -226.8 -96.0 -281.0 -119.0 1.239
11 1 U6 565.2 0.0 0.0 280.6 0.0 999.999
12 565.2 -170.1 -72.0 -268.3 -113.6 1.577
13 1 U7 753.6 0.0 0.0 299.3 0.0 999.999
14 753.6 -226.8 -96.0 -281.0 -119.0 1.239
15 1 U8 753.6 0.0 0.0 299.3 0.0 999.999
16 753.6 -226.8 -96.0 -281.0 -119.0 1.239
17 1 U9 565.2 0.0 0.0 280.6 0.0 999.999
18 565.2 -170.1 -72.0 -268.3 -113.6 1.577
19 1 U10 753.6 0.0 0.0 299.3 0.0 999.999
20 753.6 -226.8 -96.0 -281.0 -119.0 1.239
21 1 U11 565.2 0.0 0.0 280.6 0.0 999.999
22 565.2 -170.1 -72.0 -268.3 -113.6 1.577
23 1 U12 753.6 0.0 0.0 299.3 0.0 999.999
24 753.6 -226.8 -96.0 -281.0 -119.0 1.239
25 1 U13 565.2 0.0 0.0 280.6 0.0 999.999
26 565.2 -170.1 -72.0 -268.3 -113.6 1.577
*** Program completed as requested! ***
hassanaki
27 أبريل 2009
((انار الله صباحك بالقرآن .وزادك عافية واطمئنان.ووهبك شفاعة حبيب الرحمن.وألبسك حلل الرضا والغفران.وأضاء قلبك بالتقوى والايمان. وايدك بنصر منه على الانس والجان.وأسأل الله ان نلتقى فى اعلى الجنان
أسأل الله لك راحة تملا نفسك رضا.ورضا يغمر قلبك .وعملا يرضى ربك .وذكرا يشغل وقتك .وعفوا يغسل ذنبك .وفرحا يمحو همك .وايمانا يشرح صدرك .ونورا يعلو وجهك
أسأل الله لك جمال يوسف .ومال قارون .وحكمة لقمان .وملك سليمان .وصبر ايوب .وعدل عمر .وحياء عثمان .ووجه على .ومحبة آل بيت رسول الله(ص) تقبل الله طاعتك واجزل عطيتك وغفر ذلتك وادام سرورك)
