الخرسانة المدموكة بالمداحل (الخرسانة المدحولة) Rollers Compacted Concrete
امين الزريقي
22 سبتمبر 2008
الخرسانة المدحولة Roller Compacted Concrete
الخرسانة المدموكة بواسطة المداحل الحديد الاسطوانية (الخرسانة المدحولة)، التي اشتق اسمها من طريقة التنفيذ المستخدمة في انشائها، هي خرسانة ذات قوام متماسك وهابط قدره صفر قبل التصلب. وفقًا لـ ACI 207.5R يتم تعريفها على انها الخرسانة التي يتم دمكها بالمداحل الميكانيكية. وهذا الدمك يضمن اندماج المكونات بما يضمن تحقيق كثافة مرضية وقوة (يمكن أن تكون مقاومة الضغط أكثر من 60 ميجا باسكال) اضافة الى النعومة وملمس السطح المطلوب. يتم تنفيذها بدون وصلات أو تشطيب أو حديد تسليح، أو دسر في حالة الارضيات. هذه الخصائص تجعل الخرسانة المدموكة بالمداحل بسيطة وسريعة واقتصادية بسبب طريقة التنفيذ عالية السرعة والانتاجية. في الوقت الحاضر، يتم استخدام الخرسانة المدحولة RCC عندما تكون القوة والمتانة والاقتصاد من الاحتياجات الأساسية ويتم تنفيذها لإنشاء السدود أو إعادة تأهيلها كذلك الطرق والمطارات ومواقف السيارات وأرضيات وساحات محطات الطاقة وأكتاف الطرق ومرافق التخزين والمنشآت العسكرية والمجمعات الصناعية الأخرى واعتمادًا على السماكة والعرض المطلوبين في الانشاء، يمكن تنفيذ الخرسانة المدحولة بسرعة كبيرة - من 60 إلى 120 مترًا في الساعة.
المواد المستخدمة والإنتاج والتنفيذ
تتكون هذه الخرسانة من نفس مكونات الخرسانة الاعتيادية وهي الركام (الحصى من ناتج الكسارات او الاودية او الزلط)، الاسمنت، والماء. لكن على العكس من الخرسانة التقليدية فان الخلطة المستخدمة تكون أكثر جفافاً وقساوة بما يكفي حتى يمكن دمكها بالمداحل الاهتزازية.
تتكون الخلطة التصميمية للخرسانة المدحولة في العادة من نسبة عالية من الحصى، الاسمنت البورتلاندي مع بعض المواد البديلة للإسمنت كالرماد المتطاير fly ash ونسبة قليلة من الرمل وبالطبع كمية قليلة من الماء تكفي لإحداث التفاعل مع الاسمنت وتميه الخلطة.
تحتاج الخلطة الخاصة بهذه الخرسانة ان تكون جافة بما يكفي لمنع المداحل من الهبوط فيها وفي الوقت نفسه ان تكون رطبة ليتم توزيع الروبة الاسمنتية الرابطة على مكونات الخرسانة اثناء عمليات الخلط والدحل الميكانيكي.
يتم نقل الخرسانة المدحولة وتوزيعها بفردها في اماكنها النهائية ودمكها باستخدام الآليات المعتادة في التعامل مع التربة والردم الركامي rockfill من شاحنات قلابة وبلدوزرات ومداحل ميكانيكية هزازة.
خواص الخرسانة المدحولة
  1. القساوة toughness
  2. الديمومة durability
  3. القوة strength
  4. المتانة sustainability
  5. الاستخدام المتعدد versatility
  6. مقاومة التجمد والذوبان resistance to freezing and thawing
المميزات
اهم المميزات الكلفة المنخفضة والسرعة في الإنجاز وتنفيذ الاعمال , وبالتالي تحقيق جودة عالية بمعايير القوة والديمومة وانهاء السطوح بتكلفة قليلة نسبياً للآليات والعمالة البشرية.
  1. مقاومة الدفع والتكريك resistance to shoving and pushing
  2. تحتاج حداً أدنى من اعمال الصيانة minimal maintenance required
  3. لا يحدث فيها تخدد no rutting
  4. لا يحدث فيها فجوات no pot holes
  5. مقاومة لبقع الزيوت والوقود والسوائل الأخرى resistance to oil spills, oil and other hydraulic fluids.
  • كلفة ضئيلة لأعمال الطوبار او منعدمة نتيجة للتنفيذ طبقة بعد طبقة formwork costs are minimized or eliminated because of the layer placement method.
  • التسليح غير مطلوب rebar is not required
8- التنفيذ بحجوم ضخمة high volume placement
9-لا تتعرض للتشوه تحت الاحمال المركزة او الثقيلة does not deform under heavy, concentrated loads
10- يمكن لها جسر البقع الرخوة في الطبقات التحتية it can span soft localized subgrades
11- تتحمل درجات الحرارة العالية it can withstand high temperatures
12-استهلاك قليل للإسمنت مع امكانية استخدام خلطات خرسانة ذات مقاومة منخفضة
reduce cement consumption as the leaner concrete mix can be used
13-لا خطر محتمل من حرارة التميه المنبعثة اثناء تصلب الخرسانة
no concerns about high heat release while the concrete is drying
14-كلفة النقل والفرد والدمك للخرسانة منخفضة مع استخدام القلابات للنقل والجرافات للتوزيع والمداحل للدمك costs of transporting, placement, and compaction of concrete are minimized because concrete can be hauled by dump trucks; spread by bulldozers and compacted by vibratory rollers.
العيوب:
هناك في الواقع حالات معينة تفقد هذه الخرسانة مميزاتها الاقتصادية عندما تكون المواد الحصوية والركام الصالح للاستخدام غير متوفر بالموقع او تكون الطبقات الصخرية المناسبة للتأسيس غير قريبة من السطح او عندما تكون طبقات التأسيس قابلة لحدوث هبوطات كبيرة غير منتظمة.
السدود المنفذة بالخرسانة المدحولة قد تتعرض الى تسرب المياه من خلالها وبالتالي ستحتاج الى واجهة عازلة للمياه لمنع التسرب كالإسفلت او الخرسانة التقليدية asphalt or concrete face
Dam constructed with RCC
Roller Compacted Concrete for Road Construction
لقراءة المقال الاصلي بالانجليزية :
    57.7 KB · المشاهدات: 1
اقليدس العرب
5 سبتمبر 2009
مشاهدة المرفق 119435
  3. القوة strength
مشاهدة المرفق 119436
المميزات
العيوب:
مشاهدة المرفق 119434
مشاهدة المرفق 119437
شكرا استاذنا
