البرنامج الشهير لتشغيل ملفات الصوت █◄AIMP 3.00 Build 915 Final►█ بنسخته النه
الاقصـي
11 يونيو 2011
البرنامج الشهير لتشغيل ملفات الصوت █◄AIMP 3.00 Build 915 Final►█ بنسخته النهائيه ‏
زوار وأعضاء ومشرفين وأداريين
( منتدي التميز والإبداع )
أرجو أن تكونوا في تمام الصحة والعافية بإذن الرحمن
AIMP 3.00 Build 915 Beta 4
برنامج AIMP برمج مشغل الصوتيات OGG, WAV or WM الرائع برنامج يجعلك تسمع إلى موسيقاك المفضلة بشكل كلاسيكي مع الايقاعات الرائعة شبيه إلى حد سوء مع برنامج Winamp الشهير للصوتيات بسرعة سوف تندمج مع هذا البرنامج الكبير كما يوجد له شكل حلو واشكال تقدر تضيفها له كما يمكن للبرنامج ان يسجل اي صوت لك على حاسوبك ويحول ملفات الصوت من صيغة إلى اخرى كما يقوم بتحرير معلومات الاغاني APE tags والسيديات وتمت العديد من التعديلات في هذا الاصدار الرائع فهو حقاً رائع مشغل صوت ومحول صوتيات و مسجل صوتيات ايضاً في برنامج واحد عريق ومميز
Main features:
* Audio formats supported: MP1, MP2, MP3, MPC, MP+, AAC, AC3, OGG, FLAC, APE, WavPack, Speex, WAV, CDA, WMA, S3M, XM, MOD, IT, MO3, MTM, UMX
* Good functionality and friendly user interface
* 18-sliders equalizer and build-in sound effects: Reverb, Flanger, Chorus, Pitch, Tempo, Echo, Speed
* 32-bit sound processing: for crystal clear sound
* Works with few playlists: Listern one, work with other
* Plug-Ins support: You can add new utils or extend already exists, and connect some winamp plugins: Input, Gen, DSP
* Autoshutdown manager
* Internet-Radio: Listern and Capture!
* Bookmarks and Queues
* Hotkeys: Customizable local and global hotkeys
* Multilingual interface
* Multiuser mode support: Few users works unders one computer? It's no problem!
* Full Unicode support
* File search: File search by all opened playlists
* Many program options
* Small distributive size
* Audio Converter: Any supported audio file can be encoded to WAV, MP3, WMA or OGG format
* Audio Grabber: Audio CD Track can be encoded to WAV, MP3, WMA or OGG format
* Sound Recorder: Capture sound from any audio device in your system to mp3, ogg, wav or wma format
* Advanced Tag Editor: Edit ID3v1, ID3v2, Vorbis, WMA tags. Grouping rename, group editing and sort files by one of templates.
* Audio Library
Changes in AIMP v3.00 Build 915 Beta 4 (05.08.2011):
+ Plugins: Added context menu extension for Windows Explorer
+ Plugins: Last.fm plugin has been translated to API v2.0
+ Playlist: Added the ability to disable automerging of similar categories
* DSP-Manager: Pitch changing step has been corrected
* Plugins: tak_deco_lib has been updated to v2.2
* Plugins: bass_midi has been updated to v2.4.6.3
* Playlist: Shuffle algorithm has been improved
- Fixed: Player jumps to the next track unexpectedly in some cases when listening audio sets
- Fixed: IAIMPController.AIMP_GetCurrentTrack doesn't work with remote files
- Fixed: Information line detects fullscreen applications incorrectly on the system with few monitors
- Fixed: Last.fm scrobbler doesn't scrobble when listening internet-radio
- Fixed: Portable version of AIMP3 intercepts associations from AIMP2
- Fixed: Internet-radio capture doesn't work
- Fixed: Adding files or folders stops when trying to read CUE sheet for nonexistent file
- Fixed: "Copy to...": doesn't show overwrite confirmation
- Fixed: Tab created via Drag-and-Drop doesn't receive focus automatically
- Fixed: Local hotkeys don't working in fullscreen mode of visualization
- Fixed: %DC macros return incorrect value
- Fixed: Option "Replay playlist with one file" doesn't work if shuffle mode is enabled
- Fixed: %DN macros are ignored in Tags Editor when rename files
- Fixed: Wide picture of AlbumArt overlaps some text fields
- Fixed: Player crashes when trying to switch between skins with different orientation of playlists' tabs
- Fixed: ID3v1 has higher priority than ID3v2 in some cases
- Fixed: CoverArts in BMP format don't read correctly
- Fixed: "Added date" field is ignored when import data from AIMP2 database
للتحميل بأقصي سرعة إستخدم النسخة النهائية من عملاق التحميلIDM من هنا أو من هنا
لفك الضغط بدون مشاكل إستخدم النسخة النهائية من العملاقWinRARمن هنا أو من هنا
{ الاقصــــــــي }
189070
adana
25 مايو 2010
الله يعطيك العافية وبارك الله بك
