استفسار عن تصميم قاعده خرسانه ضروري
م احمد عيسي
5 ديسمبر 2008
اعتذر بشمهندس انس عن بداية طرحى الموضوع فى البدايه و كتابته عنوانه ارجو المساعده
الأن اريد المساعده فى تصميم قاعده خرسانه مساحتها 3*3 م لحمل خزان سعته 3000 جلون
اريد معرفته الوزن بمعنى 3000 جلون يعملو وزن قد ايه
anass81
9 مارس 2007
Assalam Alaikum
1 (US) Gallon = 3.785412 liter =0.003785 cubic meter
means 4000 gallon=15.142 cubic meter
density of water = 1 t/ cubic meter
means the weight of water only (not including the weight of the tank) in this tank = 15.142 ton
for more info about how to convert units , use the following link
http://www.digitaldutch.com/unitconverter/volume.htm
anass81
9 مارس 2007
الاخ الفاضل م / احمد عيسى .... اليك هذا الرابط وكل ما عليك فعله هو ان تفتحه وستصل الى ما تريد باءذن الله والله الموفق http://www.convertworld.com/ar/volume/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86.html
Thank you for your link but
the link takes us to the general Gallon which is = 4.4 Liter , and this is not our case
we should be using the "US liquid Gallon" which is = 3.79 liter
you can check the drop down menu and see that you have 3 different values for gallons
regards
احمد سكولز
19 أبريل 2009
المهندس القدير انس ذكر ان الجالون هو 3.78 لتر باعتبار ان الجالون هنا وحدة لقياس حجم الماء ولم يتم اخذها ب 4.44 كما فى بعض الحالات الاخرى ويتم ضرب الحجم فى الكثافة تحصل على الوزن بالطن
احمد سكولز
19 أبريل 2009
وهذا ما كنت اكتبه اخ انس فى المشاركة الاخيرة فقد سبقتنى بالتوضيح فجزاك الله خيرا
