استفسار ضرورى ومهم بخصوص تكسير فى بلاطة السقف ولكم الشكر
berkawy
27 سبتمبر 2007
الاخوة المهندسين
عندى مشكلة هى ان هناك عمارة بها الان الدور الارضى والدور الاول
وسقف الدور الارضى Flat slab
وسقف الدور الاول solid slab
والمشكلة ان العمارة غير مصممة جيدة وتحتاج الى عدد 2 منور
المنور الاول بجوار مبنى الجار وابعاده 1.5*6
والمنور الثانى وسط العمارة وابعاده 2*2
المشكلة اريد ان اقوم بعملية التكسير فى البلاطات اولا:: سقف الدور الارضى
ثانيا:: سقف الدور الاول
وانا ارى ان سقف الدور الارضى ليس به مشكلة لانه فلات
اما الدور الاول الذى به كمرات مالحل الامثل اوالبديل
ولكم الشكر والتقدير
Hany Ahmed Omar
7 يوليو 2005
يرجى ارفاق مخطط للسقف
وعموما لا يصح التكسير في سقف الفلات لانه هناك اشتراطات ومقاسات معينة لعمل الفتحات بسقف الفلات​
m_owies
6 يناير 2004
انت بتتكلم جد ؟!
لا..لا...انت أكيد بتهزر بالسؤال ده ياحاج بركاوي
فتحة ايه ايللي أبعادها 1.5 * 6 متر وعاوز تكسرها فى سقف فلات سلاب؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
دي كلها وساوس ابليس اللعين استعذ بالله من الشيطان الرجيم وربنا يحفظك
berkawy
27 سبتمبر 2007
هو انا باعت السؤال علشان الحل ولا علشان نخوف بعض
انا عاوذ الحل: بمعنى اذا كان التكسير فى ال field strip
او column strip
0.2L
ولو كان F.S.-----with C.S .0.4L
أريد المزيد وليس التهديد والزعر
berkawy
27 سبتمبر 2007
اريد ان ازيدكم (منقول)
التكسير فى البلاطات وخطورته
Can we make opening in existing slab? the answer is yes
we have 4 types of slabs
Flat Slabs *
Solid Slabs*
Hollow Block Slabs
Post tension slabs
For Solid slab, It is easy to make an opening
you will make a model and add opening and you will check the required reinforcement and then you will check if the required reinf is equal to existing reinforcement you will approve the opening other wise you can add additional beams
for flat slab : if the opening will cut the column strip.. this opening will be dangerous.. if the opening near the support this will be very dangerous
but you will arrange a model and you will add opening and you will check the slab
but the check of slab should be done by a professional structural engineer
for hollow block slab if the opening will cut through a main beams (solid part) the opening will be rejected
if the opening will cut one or two ribs in this case you will check the two other ribs near the opening if they can carry the additional load that will transfer from the cut ribs to them or no
for post tension slab
: it is forbidden to cut through slab because you can cut one or more than one of tendons that will lead to a aggressive failure of the slab
هل يمكن أن يتم عمل فتحة فى الأسقف الخرسانية بعد الإنتهاء من تنفيذها ؟
وأود أن أبدأ الرد على السؤال من واقع خبرتى وهو أن ذلك يعتمد على نوع السقف ومكان الفتحة وأبعادها فيجب دراسة السقف من الناحية الإنشائية أولاً ووضع الحلول اللازمة بالنسبة لوضع حديد التسليح الرئيسى للسقف والحديد الإضافى اللازم للفتحة .
كما أود أن أنوه أن عمل فتحة فى السقف المصمت يكون جائزاً لإمكانية وضع الحديد الإضافى اللازم وكذلك بالنظر إلى طريقة توزيع الأحمال فى تلك الأسقف .
بينما يكون ذلك من الصعوبة بالمكان بالنسبة للسقف الفلات سلاب حيث أن السقف يرتكز مباشرة على الأعمدة ويعمل كوحدة واحدة .
يجب دراسة المنشأ دراسة كاملة قبل البدء فى التنفيذ من جميع الأوجه حتى يمكن الإضطرار لعمل فتحة فى الأسقف
Hany Ahmed Omar
7 يوليو 2005
can we make opening in existing slab? The answer is yes
flat slabs *
solid slabs*
hollow block slabs
post tension slabs
for solid slab, it is easy to make an opening
for flat slab : If the opening will cut the column strip.. This opening will be dangerous.. If the opening near the support this will be very dangerous
: It is forbidden to cut through slab because you can cut one or more than one of tendons that will lead to a aggressive failure of the slab
لقد طلبت منك ارفاق لوحة السقف للحكم على اماكن الفتحات
وانت جاوبت على نفسك فانت كتبت في مشاركتك الاخيرة
(( بينما يكون ذلك من الصعوبة بالمكان بالنسبة للسقف الفلات سلاب حيث أن السقف يرتكز مباشرة على الأعمدةويعمل كوحدة واحدة .
يجب دراسة المنشأ دراسة كاملة قبل البدء فى التنفيذمن جميع الأوجه حتى يمكن الإضطرار لعمل فتحة فى الأسقف
وهذا ما طلبته منك ارفاق المخطط لدراسة السقف
berkawy
27 سبتمبر 2007
open_flat_slab.JPG.html
أريد ان ازيد (منقول)
وارجو من الزملاء مزيد من الاضافات وليس تخويف وبس نريد حلول عملية
مصعب الممصعب
5 يونيو 2008
ما مشكلة الابيام حول الحمولات من الابايام الي اتجاه اخر او تحوي التوزيع للاحمال
berkawy
27 سبتمبر 2007
برجاء الاضافات على رسومات توضيحية (اسكتش تفصيلى) وذلك لوضع المحاذير الفعلية وليست نتيجة خوف وذعر
مش مهم السقف اللى معى ايه رايكم وذلك لاثراء الفكرة وتغذيتها علميا
