استفسار بخصوص basement wall ... هل ممكن الردم قبل العقدة (السقف )) ؟؟؟
deaa90
13 أكتوبر 2009
اشكركم على هذا المنتدى الرائع
استفساري
عندي جدار BaseMent wall >>> ارتفاعه 4 متر
.. خلف هذا الجدار سيكون هناك ردم بعرض 1 متر وارتفاع 4 متر اي كامل الجدار
الردم ايضا سيعمل له دك ( دحل ))
الجدار تسليحه 12 ملم طبقتين لكل 20 سم افقي وعمودي ..
وهذا الجدار حامل للسقف الذي فوقه ..
هل هذا الجدار يمكن ان نردم خلفه ثم نقوم بصب العقدة ((السقف )) اي انه يمكن اعتباره كابولي
او بطريقة اخرى هل هذا التسليح كافي ليحمل الردم الذي خلفه
أم
يجب أن اقوم بصب السقف ليكون support له .. ثم نقوم بالردم خلفه
علما بأن سمك هذا الجدار 30 سم
ارجو الرد للضرورة القصوى
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
هو عادة يحسب جدار الأقبية على انه مسنود في عقدة السقف والأساس.. والكود يحذر من الردم والرص خلف الجدار قبل الإنتهاء من صب السقف وفك القالب الخشبي.. ويمكن الردم حتى ارتفاع 1.5متر لأن الجدار سيعمل كظفر كابولي ..
.. يمكن اجراء التدعيم الوافي اللازم للجدار من الطرف الداخلي في حال الضرورة للردم
امين الزريقي
22 سبتمبر 2008
استفساري
أم
نتيجة للردم المحدود narrow backfill خلف الجدار لن يتولد كامل الضغط الجانبي للتربة الذي يحسب من نظرية رانكين وربما وصل الى 60 او 70 بالمئة منه ومع ذلك فان سمك الجدار والتسليح المتوفران لا يحققان الشروط الانشائية المطلوبة وخصوصا اذا كان الجدار يعمل يشكل كابولي او ظفري cantilever بصورة كاملة اي لا يوجد جدران عمودية عليه بحيث تجعله يتصرف كبلاطة مثبتة من ثلاثة جهات وحرة من الحافة العليا وعليه ينبغي ان يتم صب بلاطة السقف حتى تجعل الجدار يتصرف على شكل كابولي مسنود من الاعلى propped cantilever او كبلاطة رأسية وبالتالي يصبح المقطع المتوفر كافيا . وعلى كل حال يمكنك ان تردم مثلا الى ارتفاع مترين او مترين ونصف مثلا ثم تكمل الردم فيما بعد اذا كان هذا يسرع في العمل او يجعله اسهل.
egyptsystem
6 ديسمبر 2013
جزاكم الله عنا كل خير
jameel alkaisi
7 فبراير 2014
طبعا لاء وهذا خطير جدا لانك سوف تغير طبيعة النموذج الانشائي من (فكس- بن) الى كانتليفر
والباتالي يصبح العزم السالب عالي جدا فتصبح معادلته (wh3/6) بدلا من (wh3/15) لا تخطأ هذا الخطأ
م مثنى العزاوي
17 مارس 2011
تحية طيبة...
اخي الكريم,القول بأن الجدار سيكون كانتليفر غير صحيح,لانه لابد من وجود اعمدة يكون مرتبط بها من الجانبين,وبذلك سيكون مرتبط من ثلاث جهات(من الاسفل ومن الجانبين),مبدئياً يبدو سمك الجدار وتسليحه مناسب,كما ان الملاحظة التي اضافها استاذنا م.امين جولس مهمة جداً في اعطاء حجم الردم الحقيقي وتأثيره.
علما اخي الكريم,اننا في احد المشاريع قمنا بعمل الاعمدة والسقوف,ثم لاحقاً قمنا بزراعة حديد التسليح الافقي والعمودي لجدران القبو وصبه وبدون مشاكل وكان ارتفاعه حوالي 3.20م
وطبعا كلام اساتذتنا هو الاحوط والافضل من حيث ضرورة التنفيذ الآمن.
تقبل تحياتي
jameel alkaisi
7 فبراير 2014
اخي الكريم مثنى
دعنا نفترض جدلا ان ما تفضلت به صحيح
هل بامكانك وضع النموذج الانشائي للحالة اللتي تتحدث عنها لنقوم بتحليل الحائط؟
فبهذه الحالة هل تحلل الحائط ك (1d,2d or 3d)?
حتى نتمكن من معرفة نظامك الانشائي والجملة الانشائية
م مثنى العزاوي
17 مارس 2011
اخي الكريم مثنى
ارجو الاطلاع على المرفقات...من الافضل دائما ان تحاول تبسيط نماذج التحليل الى شكلها الواقعي البسيط
تقبل تحياتي
    72.5 KB · المشاهدات: 28
tarek_abulail
5 سبتمبر 2007
You need to prop the wall at 2.5m height then you can back fill it before the slab.
See the attachment please.
  • prop support.pdf
    29.4 KB · المشاهدات: 36
امين الزريقي
22 سبتمبر 2008
للعلم هذه المعادلات خاصة بضغط السوائل على الجدران الساندة لها . في حالة التربة تحتاج ان تضرب قيمة w الوزن النوعي لها بمعامل ضغط التربة المناسب .
مع تحياتي .
deaa90
13 أكتوبر 2009
شكرا جزيلا .. لكن الجدار مدعوم من جهة بجدار على نفس الارتفاع .. والجهة الاخرى جدار بارتفاع متر
tarek_abulail
5 سبتمبر 2007
You need to run analysis based on the type of your backfilling and to see if the deflection of these free ends is ok or too much.
Most likely it will be too much ( relatively ) and you will need to support with props between perpendicular walls.
اقليدس العرب
5 سبتمبر 2009
اشعر من سؤال الزميل انه يميل الى الدفن قبل صب السقف لسبب ما لذا ارجو ان يوضح الغاية العملية من تفضيل احد الخيارين للفائدة
3 مارس 2008
بما ان الاخ السائل لم يرفق مخطط (مسقط) للمشروع لدراسة هل هناك جدران عمودية (ساندة) لجدار البدروم المنوي الردم خلفة قبل صب البلاطة .
فعندها يكون الحل اذا رغب بالردم قبل صب البلاطة الداعمه هو بتدعيم الجدار كما تفضل المهندس طارق بالحل المقترح.
وقد تنفيذ مثل هذا الاقتراح في مشاريع سابقة لمثل هذا الارتفاع (4.5 م).
deaa90
13 أكتوبر 2009
جزاكم الله كل خير
الجدار بطول 16 متر
نعم هناك جدار على الجهة اليسرى بنفس الارتفاع ( 4 متر ) وسيصب بنفس الفترة
وهناك جدار داعم من جهة اليمين بطول متر تقريبا لاختلاف مناسيب الردم
ارجو مشاهدة الصورة
oc1045
29 مايو 2009
جدران القبو تتعرض لضغط تربة(At rest ) ومعامل ضغط التربة الجانبي في هذه الحالة (K)هو:
K=1-sin phi​
وهو قيمة كبيرة تقريبا 0.5 في حال كانت الزاوية 30 ، وحيث أن طول الحائط 16م وارتفاعه 4م سوف يتصرف ككابولي وبالتالي سوف تتحرك قمة الحائط مسافة ليست بالصغيرة للداخل .
لذا يفضل صب السقف أولا .
اقليدس العرب
5 سبتمبر 2009
يبدو ان مقطع وابعادوتسليح الجدار غير كافية لتحمل الضغط الجانبي الذي يصل الى ما يقارب 10 طن في منسوب الثلث من الارتفاع مضافا الى ذلك احمال الحدل لذا اتوقع انه من الافضل عمل تدعيم او صب السقف وتكون خطوة الدفن اخرا
