استفسار بخصوص استبدال Gasket joint fitting بدلا من socket type with adhesive فى تمديدات الصرف الصحي
رجل الصناعة
31 يوليو 2006
هل يجوز استخدام Gasket joint fitting فى تمديدات الصرف داخل المبانى بدلا من socket type with adhesive
وذلك للخطوط الرئيسية والتى سيتم دفنها ايضا ام ان هناك مشكلة من تفاعل مواد الصرف الصحي مع gasket
م. رياض النجار
28 أبريل 2009
الذي فهمته منك أنك تريد تركيب
Gasket joint fitting للمواسير المدفونة
صحيح؟؟
م. رياض النجار
28 أبريل 2009
أود هنا أن أذكر أن ما ذكرته
socket type with adhesive يُطلق عليه أيضا
Solvent cement joints
وقد ذُكر في الكود العالمي للسباكة أن
• Solvent cement joints may be made below ground or above ground.
م. رياض النجار
28 أبريل 2009
Compression gasket joints must be compressed when the pipe is fully inserted.
Joints between concrete pipe and fittings are to be made with an elastomeric
seal. Mechanical joints on drainage pipe must be made with an elastomeric seal.
It is not permissible to install mechanical joints in above-grade systems unless
otherwise approved.
رجل الصناعة
31 يوليو 2006
صحيح؟؟
شكراً على الرد ...........نعم بالضبط اريد استخدام gasket joint fitting للمواسير المدفونه داخل مبنى فى تمديدات الصرف الصحي والمواسير المستخدمة upvc
