استخراج مياه من بئر بلا مضخة ..
TeEeRoOoO
28 مايو 2010
اخواني المهندسين اريد طرح فكرة ولست اعرف من مدا صحتها ولكن اعتقد انها تفيد بالنقاش
اخواني
لنفرض ان لدينا بئر بعمق 100 متر واردنا استخراج ماء بلا مضخة
الفكرة هي ان نقوم بوضع خزان (مجهول الحجم ) على سطح الارض او على ارتفاع معين وملئ بالماء ومحكم الاغلاق بظرف منع دخول الماء والهواء للداخل ونقوم بمد خرطوم ماء(مع مراعاة ان يكون الخرطوم مفرغ من الهواء ومليئ بالماء ) من داخل الخزان إلى قاع البئر بالتالي عند فتح الخزان من اسفله سيتم خروج الماء من الخزان وبالتالي يتم سحب نفس الكمية الخارجة من البئر وبتلك الطريقة نستطيع سحب مياه البئر بهذه الطريقة
اخواني اذا كانت الفكرة صحيحة ارجو منكم اعطائي معلومات ادق بالنسبة لحجم الخزان و الخرطوم وما لذلك اما اذا كانت الفكرة خاطئة لا نخسر شي
ولكم جزيل الشكر سلفا
رائد الرعوي1
15 يونيو 2011
يا اخي الله يحفظك يجب ان يكون هناك ضغط كبير حتى يعمل على رفع الماء من لبئر والضغط داخل الانبوب بلاشك غير كافي
TeEeRoOoO
28 مايو 2010
مشكور اخي سوف انتضر اجابة الخبراء ليس ذلك تقليلا لك او لشخصك ولكن التجربة خير برهان
قد يكون هناك شيئ ما ناقص والعمليه ممكنة واذا اضطر الامر سابني مجسم مصغر واجرب بنفسي
engstar88
28 أكتوبر 2009
فكرة جيده ولكن تحتاج ارتفاع خزان مياه مهول
وعلى فكرة مستخدمه بشكل اخر
وهى باختصار المياه الى بتخرج من الخزان من اسفل تعمل ضغط اقل من الضغط الجوى او على الاقل اقل من ضغط قاع البئرفتجبر المياه تلقائيا على الصعود
وانا عملتها بالشكل الى حشرحه ده
وهو وضع انا على مستوى عالى به مياه ثم وضع خرطوم به وجعل الطرف الاخر للخرطوم منخفض اكئر من سطح المياه بالاناء ثم يتم شفط المياه مره واحد من الطرف الحر للخرطوم وبذلك تسحب المياه بعضها
واعتقد ان توصيلة الخرطوم الى حضرتك بتقول عليه يجب تكون من اعلى الخزان
ويجب ان يكون ضغط المياه بالخزان كافى ليكون اكبر من الضغط الجوى على الاقل بمره ونصف وبذلك
يجب ان يكون
ضغط الخزان =1.5 بار
وهنا المفاجاه يعنى 15 متر مياه
وده ضرب الفكرة فى مقتل
جاسم العجيلي
16 أبريل 2009
فيزياويا...لايمكن رفع الماء الى مستوى اعلى من مستواه الا باستخدام طاقة لتستحيل الى طاقة كامنة مخزونة في الماء المرفوع.
عمليا...يمكن الاستغناء عن المضخة ولكن لايمكن الاستغناء عن مصدر الطاقة الضروري لرفع الماء الى مستوي سطح الارض وفي حال توفره ,,,تعتبرالوسائل التقليدية الشائعة هي الاجدى ..
بالامكان تحويل طاقة الرياح و الحيوانات كمصادر ميكانيكية متيسرة
واذا شرحت معضلتك بصورة اوضح يمكن (الاخذ والرد ) بصورة اوضح
أبو أنس المصري
8 أكتوبر 2008
خاصية سحب المياه بهذه الطريقة تسمى Siphon effect وهذه الخاصية لا تعمل إلا إذا كان منسوب الماء في الوعاء المنقول منه أعلى من منسوب الوعاء المنقل إليه.
ويمكن للأخ صاحب السؤال أن يجري تجربة بسيطة وهي أن يحضر قارورة المياه ويضعها على طاولة مرتفعة ويضع فيها خرطوماً ويشفط الهواء بفهمه حتى يصل الماء لفمه (ولكن عليه أن ينتبه أثناء شفط الماء حتى لا يشرق) وبعد ذلك يحبس الماء في الخرطوم بسد طرف الخرطوم وبعد ذلك يفتحه في إناء على الأرض، سترى الماء نحدر وبسرعة كبيرة داخل الإناء (إذا كانت الطاولة مرتفعة مثلاً حوالي متراً، ثم يقوم بسحب الخرطوم لأعلى شيئاً فشيئاً، ماذا ستلاحظ؟ وماذا حدث عندما كان ارتفاع طرف الخرطوم هو فقط 10 سم من مستوى الماء في القارورة المسحوب منها الماء؟ عاود النزول مرة أخرى وماذا ستلاحظ في معدل تدفق الماء؟ عاود الارتفاع مرة أرخى حتى تصل لمنسوب أعلى ولو بـسنتميتر واحد عن مستوى الماء في القارورة، ماذا ستلاحظ؟
ضغط الماء في الخزان من أجل تحقيق الضغط المطلوب لحسب الماء من قاع البئر سيحتاج لمضخة تبذل شغلاً نظرياً مكافئاً تماماً للشغل المطلوب من أجل رفع الماء من البئر، يعني لم نستفد شيئاً غير أن الضغط سيكون في وقت ما في حين أن السحب قد يمكن تأخيره لاحقاً :) ولكن هناك قضية مهمة جداً وهي أن الماء غير قابل للانضغاط وهذا ما يعني أننا لن نستمتع بتدفق الماء لفترة طويلة وإنما هم بضعة ليترات وبعدها سيتوقف الضخ.
أرجو أن يكون كلامي واضحاً إن شاء الله ومعذرة أنني لم أتمكن من صياغة معادلات رياضية لأنني لست مختصصاً في هندسة الموائع ولكن عملي في تصميم أوعية الضغط هو ما يعطيني بعض ثقافة عما يحيط معدتنا.
4 يناير 2013
الموضوع مهم جدااا جدااا
واريد ان اسأل كيف تسحب المضخة الماء ؟؟؟؟ وكيف يبقى الماء داخل الماسورة التي في البئر متواصلة السير الى المضخة ؟؟
هل المضخة تعمل على شفط الماء في الماسوة ؟؟؟
اريد تحليل علمي .. واكرر الموضوع مهم لأن ابعاده كبيرة في توليد الطاقة الكهربائية
29 ديسمبر 2009
اخي الكريم
الفكرة خاطئة بسبب انه لا يمكن رفع المياه باي وسيلة من الوسائل اكثر من 10م وهو تقريبا مقدار عمود الضغط الجوي . ولهذا يتم استخدام المضخات الغاطسة .
اما اذا زاد الارتفاع عن 10م فانه يحصل انخفاض كبير في الضغط داخل الانبوب فيتحول الماء الى الحالة الغازية ( بخار الماء ) نتيجة انخفاض الضغط الى اقل من الضغط الجوي.
ولتوضيح الامر اكثر فانه لو تم تركيب مضخة على سطح الارض عن فوهة البئر وتم مد انبوب الى عمق البئر فانه لا يمكن للمضخة ان تسحب المياه اذا زاد عمقها عن السطح اكثر من 10م باحسن الاحوال
راجيا لكم دوام التقدم
مع الاحترام
29 ديسمبر 2009
الاخ صاحب اسم الكترونيات عصريةا
اخي العزيز المضخة في البئر تكون في الاسفل وتدفع المياه الى الاعلى وبالتالي يكون الانبوب دئما ممتلئ بالمياه الا اذا حصل عطل في صمام مانع الرجوع المركب في نهاية المضخة وبداية الانبوب من الاسفل
مع الاحترام
سيد عدوى
28 أغسطس 2008
الاخ العزيز هذه نظريه لا تص لا من بعيد ولا من قريب وذلك لاسباب علمية ليست المسأله كما تفهم ببساطه هكذا
سيد عدوى
28 أغسطس 2008
Zain.Ali
3 أغسطس 2013
طيب في نفس المجال سؤال للأساتذة المختصين
ممكن نضخ مياه من بئر بعمق 300 متر باستخدام ضاغط هواء؟؟
أنا وجدت كلام كثير عن أمكانية ذلك، لكن لم أفهم الآلية بالضبط
يعني أنا أفكر بإمكانية ذلك من خلال ضخ الهواء في أنبوب أسفله تحت مستوى الماء و مسدود بصمام عدم رجوع يسمح بصعود الماء و يمنع رجوعه للأسفل.
و إدخال أنبوب آخر أصغر داخل الأنبوب الأول، يشكل منفذ للضغط يخرج منه الماء بتأثير ضغط ضخ الهواء داخل الأنبوب الكبير.
هل يمكن تطبيق هذه الفكرة .؟
الرجاء الإجابة
و لكم الشكر الجزيل..
محمد المناخلي
18 أبريل 2007
point 1 on top well water and point 2 in high level of well or ground levl
V[SUB]1[/SUB][SUP]2[/SUP]/2g+h[SUB]1[/SUB]+z[SUB]1[/SUB]= V[SUB]2[/SUB][SUP]2[/SUP]/2g+h[SUB]2[/SUB]+z[SUB]2[/SUB]+h[SUB]loss 1to2 [/SUB]
In order to make water flow from point 1 to point 2 you need hyadrlic power (pump) to fulfill the above equation without that no flow occure
V= flow velocity
H= head
Z= level from datem
g =9.81 m/sec[SUP]2[/SUP]
talbi
24 ديسمبر 2011
اخي العزيز هذه الفكره رايتها في مفرزة للجيش وكان البئر مستوى الماء اقل من 6 امتار ولكنني في وقتها لم اعرها انتباه
ولما اردت استخراج الماء من بئر لنا بعد عدة سنوات قمت بسف الطريقة التي ضكرتها سالفا ولكن الخزان لم يتحمل الضغط فتقعر نحو الداخل فستبدلناه بخزان اخر ولكن الماء كان يخرج بدفعات قليلة اي خروج 1لتر من الماء وتم يتوقف وبعد 5دقائق يعاود الخروج وذلك ليوم واحد تم توقف
تم ذهبت ال مديرية الري لاستقصي على اي حل ولكن لم يعطوني الجواب الكافي فقط قالو لي انه هناك علاقة بين ارتفاع الخزان على مستوى الماء وقطر الخرطوم الاخل وقطر الخرطوم الخارج وكمية الهواء التي تبقى في الخزان لانه لايملئ كليا وبعد جهد طويل توصلت لاستخراج الماء من الواد مع العلم ان فرق المنسوب بين الواد وخزان المزرعة 35متر وان كنت مهتما ابعت لي رساله على جيميل اعطيك ملفات هاذا المضخة [email protected]
