اسئلة هامة ومحتاج اجابة
19 مارس 2011
انا مهندس كهرباء وعايز اعرف اجابة 3 اسئلة بسيطة
1- ما الفرق بين ال diffuser وال grill
2- ما الفرق بين ال fan coil unit و ال air handling unit وهل لازم يبقوا الاتنين دول موجودين دايما مع بعض فى النظام
3- هل لوحات ال mcc او ال motor control center ليها علاقة بالتحكم فى ال chiller
4- عايز حد فى كلمتين يقولى بختصار شرح نظام التكييف المركزى ... يعنى اعرف الدورة بتعته باختصار
وجزاكم الله خير
eyadinuae
23 يوليو 2009
كل ما تريده موجود على شكل مشاركات في المنتدى والذي يعد موسوعة .. كل اللي عليك ان اتعب نفسك شوية ..
aati badri
15 فبراير 2010
[h=2]Best Answer - Chosen by Voters[/h]Registers are capable of being open,closed or adusted somewhere in between. Grilles have no mechanical moving parts to open or close or adjust the flow of air going through them. These are used for cold air returns in heating systems because you would never want to close them and starve a heating/cooling system of return air.
Diffusers have directional fins in them to *diffuse the air which distributes the air over a larger area. These diffusers are primarily used in ceiling applications and are adjustable which is needed when you try to balance a heating/cooling system.
On large commercial projects many time a new installation of a heating/cooling system will require that the new system be certified balanced.
[h=3]Source(s):[/h]General Contractor 30yrs and counting
عمران احمد
5 نوفمبر 2007
بارك الله فيكم , اخوانى الكرام و جزاكم الله كل خير و الى الامام دائما
اسلام عمار
18 ديسمبر 2006
ماهى العوامنصل التى يتوقف عليها p n للمحابس عند توصيفها
حيث من المعروف انها ضغط يتم اختبار او تحمل جسم ورغيف المحبس للضغوط ويكون مرة ونصف؟
هل كدة بس
