اسئلة محتاج اجابتها فى الخوازيق
ازهرى21
22 أغسطس 2010
1-لو اترحل الخازوق عن مكانه امتى اقبله او ارفضه؟
2-اضمن ازاى ان الخازوق مفهوش اختناق؟
3-لو الخازوق مال ماهو الميل المسموح بيه؟
4-كيف اضمن ان الديافرام ووال راسية تماما؟
5-تسليح الخازوق بيكون بكامل الطول ام ب6م فقط؟
3 مارس 2008
بخصوص التحكم في موقع الحفر Loactionوالشاقولية Vertically سواء للاوتاد او الجدار الحاجز diaphragm Wall ففي الات الحفر الحديثة يتم المراقبة من خلال GPS وشاشات مثبتة في غرفة السائق (المشغل) ويتم الحصول على تقرير كامل بذلك.
وتصل دقة بعض من هذه المعدات الى 800:1 في الميل وهو اقل بكثير من المسموح بة.
الحد الاقصى المسموح به هو 3 انش=75 مم.
الحد الاقصى للميل المسموح به هو 4% للاوتاد العمودية وللاوتاد Raked pile هو 7%
من اجهزة GPS والمثبتة على الة الحفر ويتم الحصول على تقرير فني بذلك من الكمبيوتر المربوط باجهزة الحفر.
بعد ان يتم التنظيف لحفرية الاوتاد او الديافرام يتم تنزل الحديد مباشرة مع وضع spacer ي كفر للحديد والصب مباشرة والتأكد من كمية الصبة ان مطابقة لماهو مطلوب من الناحية النظرية ، ويتم التأكد بعد تصلب الخرسانة من خلال فحص pile integrity test =PIT وهو يتم من خلال استخدام الموجات الصوتية
للمزيد اليك هذا الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=WMVn89d-2f0
يجب ان يستمر حديد التسليح لكامل طول (عمق) البايل.
http://www.patentstorm.us/applications/20060254068/description.html
ولقد تمت الاجابة على هذه الاسئلة في افضل موضوع
المراحل التفصيلية لتنفيذ اعمال الاوتاد الخرسانية Construction of concrete Piles
للمهندس محمد زايد جزاه الله عنا كل الجزاء
انصحك بقراءة هذا الموضوع فهو سيفيدك جدا في تنفيذ الاوتاد (الركائز، الخوازيق)
http://www.arab-eng.org/vb/showthre...وتاد-الخرسانية-Construction-of-concrete-Piles
mido4ever
23 أكتوبر 2006
استاذنا رزق ولكن جرى العرف على ان يتم التسليح لاخر 6 متر فقط للخوازيق المتراوح قطرها من 40 الى 100 سم
بعمق من 10 الى 25 متر وهذه الارقام من خبرة الموقع مع عمل check على نموذج التصميم
وانا نفذت خوازيق بهذه المواصفات قطر 100 سم وعمق 18 م وسلحنا اخر 6 متر فقط وكانت لاساسات كوبرى فى تربة dense sand
ما رايك بهذه القيم ؟؟ وهل هناك اشتراطات لتسليح بكامل العمق واخرى ل 6 متر فقط ؟؟
3 مارس 2008
حسب معلوماتي فان تنفيذ حديد التسليح بمقدار 6م للبايل حتى لو كان طول البايل اطول من ذلك فهذا بالتأكيد خطأ .
Under-reamed Bored Cast-in-Situ Piles
Longitudinal Reinforcement
Minimum longitudinal reinforcement in stem shall be% 0.4 .
- Reinforcement is to be provided in the full length.
- Minimum 3 bars o 10 mm of diameter mild steel or 3 bars of 8 mm diameter high strength steel be used.
Transverse Reinforcement
Transverse reinforcement should be provided with bars not less than 6 mm in diameter and at a spacing not less than the stem diameter or 300 mm, whichever is less.
In case of cohesion less soil, under-reaming should not be done in both above and below ground water table.
The minimum depth of under-reaming bulb shall be either 2.75 m or below the level of stabilized moisture content, whichever is deeper
http://civil-engg-world.blogspot.com/2009/03/reinforcement-requirement-of-pile.html
The cost of steel reinforcement is increasing and the demand is also high. Hence, it is necessary to study the possibility of reducing this material to the minimum during
pile construction. In the past, piles were fully reinforced Nowadays, the designers prefer to minimize the length of reinforcing bars so that they may reduce the cost of piles This minimization requires well separation for the cases where the piles need fully or partially reinforcement and the cases where the reinforcement can be completely eliminated. After making a survey on the codes of practice and studying their recommendations in such field, it was found that all the codes of practice give
specifications and limitations for the percentage of bars that should be provided in the pile cross-sectional area
But the depth of extension of this reinforcement along the pile is not specified and thus left to the designer discretion. The main objective of this study can be divided into two main categories, that is, (a) make a survey on the codes and their requirements on pile reinforcement, and (b) investigating whether the pile needs to be provided with reinforcement or not, and to what length the pile reinforcement is needed.
http://www.academicjournals.org/ijps/pdf/pdf2010/18 Nov/Salman et al.pdf
واليك ذلك بالصور
ازهرى21
22 أغسطس 2010
جزاك الله خيرا يابشمهندس رزق على ردودك الوافية ربنا يغفر لك ولوالديك وللمؤمنين
maaam5831112
28 فبراير 2007
سأقوم يا عزيزى باخبارك ما يحدث فى الواقع العملى
1- لو الخازوق حدث فيه ترحيل يتم اعادة الحسابات على الوضع الجديد واعادة تصميم pile cap
2- مش هتقدر تحكم اذا فى اختناقات فى الخازوق الا من خلال اختبارات الموجات فوق الصوتيه وكمان ممكن من خلال مقارنة كمية الخرسانة المصبوبه والكميه المحسوبه هندسيا
3- الخازوق مش ممكن يميل لانك من الفروض بتابع اعمال الحفر وبتشيك على الرأسية والا ايه لازمة المهندس فى الموقع
4- مش عارف يعنى ايه ديفرام وول
5- حديد الخازوق بيكون بكامل الارتفاع وممكن يتخفف بس الاساس هو التصميم
تحياتى
3 مارس 2008
تحياتى
اشكرك على هذه المشاركة . ولدي عددة استفسارات اتمنى الاجابة عليها
كيف يمكن التأكد من الشاقولية vertically للبايل اذا كان طولة 40م ، وكيف يمكن التأكد من ان البايل يميل حسب الميل المطلوب في raking pile
كيف يتم تصميم حديد التسليح للبايل؟
ما هي نسبة التخفيض في حديد التسليح المسموح بها للبايل ؟ واذا كان هناك مرجع هندسي يسمح بذلك.
مع الشكر والتقدير مقدما
maaam5831112
28 فبراير 2007
بالنسبة الى التأكد من ان الخازوق رأسي فيكون ذلك باستخدام نقاط ثابته يتم قياس المسافة بينها وبين ماسورة الحفر - كل متر تقريبا -
وبالنسبة الى الخوازيق المائله يتم حساب الميل والازاحه الافقية وبنفس الطريقه السابقة يتم التأكد من الميل
مما سبق نؤكد على ان المهندس يجب ان يتأكد بنفسه من اعمال الحقر ولا يعتمد على الاجهزه الالكترونيه فى الحفار لان معظمها عطلان - على الاقل فى الوطن العربى -
ولكن هناك سؤال للمهندس رزق حجاوى تبادر الى ذهنى وهو كيف يمكن ادخال تسليح الخازوق فى حالة الخوازيق المائله ؟؟
تحياتى
3 مارس 2008
تحياتى
اشكر لك متابعتك للموضوع ، ولكن للاسف لم أفهم شيئا من كيفية التأكد من شاقولية البايل أو من ميل البايل ل Raking Pile في الموقع بدون الاجهزة على معدات الحفر.
اما بخصوص طريقة تنفيذ R.C Raked Piles فيتم من خلال عمل منصمة عمل working plat form تميل بنفس زاوية ميل البايل بحيث يتم زلق حديد التسليح للبايل عليها وكذلك تركيب ماسورة الصب عليها .
ا
و يتم من خلال استخدام منصة الحفار نفسة بشكل مائل بنفس ميل البايل.
Installing the cage into a raked pile.
فحص التحميل ل Raked Pile
Mohamed laith
13 ديسمبر 2011
جزاك الله خيرا مهندس رزق على المعلومات القيمة ولدي استفسار بخصوص ترحيل و ميلان البايل لو تكرمت اريد اعرف من اي مواصفة لانو ليس لدينا في المشروع هذا البند وانا اعمل بالمملكة
3 مارس 2008
راجع المصمم بخصوص الكود المتبع في تصميم البايلات ومدى السماحية Tolerances الممكن قبولها في المشروع خلال التنفيذ.
zoom_zoom
27 يوليو 2006
بالنسبة لموضوع رأسية الخازوق لو الحفر مائل بيكون بنسبه مقبولة لان الميل ممكن يسبب مشاكل لماكينة الحفر أثناء الحفر خصوصا فى الاعماق الكبيرة
