ارجو سرعة الرد للاهميه .(جزاكم الله خيرا )
ENG\HVAC. AMER
19 يناير 2013
السلأم عليكم ..اخوانى الكرام .........
انا دلوقتى فى مشروع تشيلر بحمل حوالى 1300 طن (اربعه تشلرات مع واحد استاند باى ).ودلوقتى انا محتاج اعمل chekاو test على الحمل الحرارى ..للمشروع لأن المكتب ابلغنى ان فيه غلط فى الحمل الحرارى .او بالأدق ان الحمل الحرارى المحسوب للمبنى صغير ...وانا محتاج حاجه سريعه اشوف الحمل ده صحيح ولأ ايه النظام ........افدونى .......والله المستعان .
hikal007
27 يناير 2007
وحاجه سريعه ليه ,, اطلب الوقت اللى يكفيك لدراسة الحمل الحقيقى للمبنى , الموضوع مش لعبه والمبنى واضح انه كبيروفيه حاجات كتير جدا بتأثر فى الحمل وبلاش تمشي ورا الفهلوه ان كل متر مربع ياخد كام cfm وياخد كام طن,, ابدأ فورا بعمل جدول بيانات المناطق وتسميتها وتوكل على الله وادخل ع الهاب
كاسر
عضو داعم للملتقى
عضو داعم
20 يونيو 2003
:28: :28: :28: :28: :28: :28: :28:
استعن بالله
18 يوليو 2011
1-إذا كنت مهندس مقاول ولست المصمم أو المهندس الذى قدم النوتة الحسابية واعتمدها من الاستشارى والمالك ولوكانت التشيللرات تم توريدها وتركيبها بالفعل يبقى وقع المحظور ومفيش أمامك غير تجربة التشيللرات وتحميلها بحمل كامل وشوف درجة حرارة الهواء اذا كانت تتحقق أم لا.
2- التقدير المبدئى للأحمال مثل كل 13 متر مربع لأعلى دور فى مدينة الرياض مثلا تحتاج إلى 1 طن تبريد أما الأدوار التى فى الأسفل تحتاج كل16 مترمربع 1 طن تبريد هذا لايدخل فى نطاق الفهلوة ولكنه يعطى تصور مبدئى للأحمال وسوف تدور القيمة الدقيقة للحمل حول هذه القيم
toktok66
21 يونيو 2009
كلام عجيب وسؤال غريب
طيب ولما المكتب عرف انه في مشكله في حساب الاحمال لماذا يقوم بتصحيحها ؟؟؟
ولا عرفوا انه في مشكله وخلاص كده !!!
طيب اكيد هناك تقدير لنسبه الخطا في حساب الاحمال؟
واكيد المصمم وضع نسبه safty factor للتصميم
ENG\HVAC. AMER
19 يناير 2013
شكرا على ردودكم .........................والحمد لله ر بنا يسرها وتوصلت الى الحل السريع ....بسى ...فعلأ المكتب الخاص بالتصميم ازاى يطلع التصميم فيه غلط !!!!!!!...حاجه تحير ...وانا سالت نفس السؤال لهم . لأ توجد اجابه صريحه ..........لأن انا مهندس تنفيذ ...الله المستعان
عمر محمد3
4 أكتوبر 2006
يا ريت يا هندسه تقولنا كيف توصلت للحل اكرمك الله
6mm
10 يوليو 2009
The air-conditioning system not lead to death, the load calculations by using any software or manually are called estimated load calculations not the actual. So, don't wary about the results because you can use the followings (as examples) to solve your problems:
[FONT=&quot].[/FONT]1. Standby chiller's for the required extra loads[FONT=&quot][/FONT]​
2. Air handling units and/or fan coil units can be working on maximum capacities.​
3. A Lots of engineerings ideas can be used to solve any problems.​
Finally "the engineer's should be solve any technical problems, it's the main engineering tasks", step by step / zone by zone you can solve your problems and you have to consider that "the air-conditioning system not lead to death[FONT=&quot]"[/FONT]​
