طلب احتاج حل لهذه المسأل في ماده Steel Design انا في امريكا واحتاج مساعدتكم يامهندسين .......
fx-king
27 أكتوبر 2014
اخواني انا اخوكم طالب في امريكا
وعندي ماده steel design
عموما البروفسور اعطاني مسال احلها خلال اليومين هذي
انا حليت منها 7 باقي لي 4 مسأل لم احلها لاني لااعرف كيف الحل:80:
لو تكرمتو ياليت احد يحلها مع الشرح لو امكن
1. Determine if a HSS 14x6x 1/4" column has slender or non-slender elements. Fy=50ksi
2. Determine if a W12x65 beam has compact/non-compact or slender elements. Fy=50ksi
3. Select the lightest beam to span 40'-0" and support a uniformly distributed factored load of 8.5 kips/ft. The beam is braced at the ends only. Fy=50ksi
4. Select the lightest W10 section to be used as a column that is 20'-0" long and is subjected to a service dead load of 150 kips and a service live load of 185 kips. The top and bottom of the column are pinned. Fy=50ksi
جزاكم الله خير
united 99
4 مارس 2009
الاول والثاني ما عليك الا الرجوع للكود الامريكي الفقرة الخاصة بتصميم العناصر المعرضة للضغط. حتى يتم التاكد من ان العنصر سيتم تصميمه كعنصر معرض للانبعاج ام لا
الفقرة الثالثة تتعلق بتصميم العناصر المعرضة للانحناء
الفقرة الرابعة مشابهة للفقرة الاولى والثانية
في الواقع الاسئلة بسيطة ولاتتطلب منك الا مراجعة الفقرات الخاصة بالكود الامريكي.... وستجد ان الامر بسيط جدا
في امان الله
fx-king
27 أكتوبر 2014
في امان الله
ممكن تكمل جميلك وتحلها واكون لك من الشاكرين
fx-king
27 أكتوبر 2014
جزاكم الله خير
:80::80::80::80::80:
fx-king
27 أكتوبر 2014
ممكن الحل يامهندسين
مصمم انشائى
8 نوفمبر 2014
الاسئلة بسيطة جدا ولاتحتاج الا فتح الكود .
يمكننى حلها ولكن بالكود البريطانى وهذا لن يفيدك الان
fx-king
27 أكتوبر 2014
ممكن الخطوات وانا احاول احلها
مصمم انشائى
8 نوفمبر 2014
I WILL SOLVE Q1 ACCORING TO BS CODE AND BY SI UNITS
SECTION: HSS356X152X6 AND FY = 345 MPA
FY = 345 MPA SO THE STEEL IS GRADE 50
T < 16mm SO PY = 355 MPA
IF THE SECTION BUILT UP BY WELDING AND HAS COPMRESSION FLANGE
e = PY/FY = 355/345 = 1.03
B/T = 356/6 = 59.3 >7.5e so not blastic
also > 8.5 e not copmact
also > 23e not semi compact
so the section is slender
APPLY SIMILAR PROCEDURES FOR OTHER
