أخواني الأعزاء ممكن اقتراحاتكم حول مقطع الكابل المناسب هذا الحمل.؟
محمد باسل ذكور
25 نوفمبر 2009
الأخوة الأعزاء أرجو المساعدة باختيار المقطع المناسب للحمل التالي:
P:250 KW, C:475A, U:380V, Power factor:0.8 , cable type:3,5C, distance :180 m
ولكم جزيل الشكر أخوكم........
رياض مسلم
7 نوفمبر 2009
distance :180 m
IFL = 250000/1.732*380*0.8 = 250000/ 526.5 = 474.8 A
the conductor current carying capacity > 1.4 * 474.8 = 664.72 A
correction factor for ambient tembrature Ca = 0.87
it = 664.72 / 0.87 = 764 A
from appendix1 - table D1 the minimum conductor cross sectional area is 630 mm having ita = 826 A
for C.S.A = 630 mm, the (mV/A/m)z = 0.37milliohm/m
the voltage drop = 0.37*474.8*180/1000 = 31.62 V
the %VD = 31.62*100 / 380 = 8.32%​
8 سبتمبر 2008
p:250 kw, c:475a, u:380v, power factor:0.8 , cable type:3,5c,
distance :180 m
ifl = 250000/1.732*380*0.8 = 250000/ 526.5 = 474.8 a
the conductor current carying capacity > 1.4 * 474.8 = 664.72 a
correction factor for ambient tembrature ca = 0.87
it = 664.72 / 0.87 = 764 a
from appendix1 - table d1 the minimum conductor cross sectional area is 630 mm having ita = 826 a
for c.s.a = 630 mm, the (mv/a/m)z = 0.37milliohm/m
the voltage drop = 0.37*474.8*180/1000 = 31.62 v
the %vd = 31.62*100 / 380 = 8.32%​
مع احترامي الشديد لمشاركتك الا ان هبوط الجهد الذي حسبته كبير جدا 8 % ومن غير المسموح ان بتجاوز 3- 5 %
وذلك لانك اعتمدت على جداول المصنع وهي قد لا تتلائم مع الكبل الذي قد يركبه الاخ السائل
وقد اجريت الجسابت انا ووجدت انه كبل 4 * 240 ملم مربع اكثر من كافي مع هيوط جهد لا يتجاوز 3 %
mmrg992009
7 يونيو 2011
الاخ الفاضل / سامر انا معاك فى الرد الجميل ومن الممكن ان نستخدم كابل مجموعتين وتكون بهذا الشكل
(2 *(4*185+95 ) ) وهذا يكون كافى جدا ويكون الهبوط فى الجهد فى هذه الحالة يساوى تقريباً 1.9 % اى لم يتعدى 3% ولكم الشكر ان كان موجود اضافة لهذا
8 سبتمبر 2008
الاخ الفاضلmmrg992009
كلامك صحيح وافضل من حساباتي لان هبوط الجهد 1.9 % فضل من 3%
ولكن ثمن كمجموعتين من كبلات 185 اغلى من مجموعة 240 ملم
الا توافقني لراي انه يجب ان ننظر الى التكلفة ايضا لانه احد اهم واجبات المهتدس ان يحصل على افضل مردود باقل تكلفة
تقبل وافر احنرامي
Baha addin
14 ديسمبر 2010
كلامك صحيح ولكن يجب ان يكون السلك المتعادل نصف السلك الحي
يعني 3 * 240 ملم مربع + 1 * 120 ملم مربع
